T63-640
TV - EPROM
483.0byte
EPROM
Looking for similar t manual?
    T-63640 T63640 63640 T63 640 T63-640
WT6328 sorkimenő
Sziasztok!! Nem tudja valaki véletlenül,hogy WT6328-ba milyen sorkimenő kell? Ugyanis hellos lett,és nem tudom azonosítani sehonnan. Köszönettel Attila
Grundig st63 160 idtv
Sziasztok! Nem olyan régen fedeztem fel az oldalt és úgy látom, hogy itt értelmes segítőkész szakemberek értekeznek. Van egy Grundig St63 160 idtv (cuc1822) mely a következő hibával jelentkezik. A kép sötét minden bemenet esetén ez azt jelenti,hogy pirosas színű sötét kép van rajta.Eleinte csak néha jött be aztán valamitől mindig elmúlt. A mikor a kép normális megjelenésű volt a képen lilás csíkok mozogtak különböző irányba és ha valamelyik külső bemenetre kapcsoltam pl. DVD-t akkor olyan volt mintha nem lenne szinkron tehát a kép szaladt az AV-n. Az OSD képe viszont kifogástalan most is tehát valahol a videó panel környékén vagy a Feature box-nál gondolom a hibát. Ha valakinek van ötlete szívesen venném.
Grundig ST63-655/8 CUC5360
Sziasztok! A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll. Köszönöm a segítséget!
GRUNDIG_ST63-2103/8_CUC2130_törés a függ. eltérítésben(Megoldva)
Sziasztok! :) Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC. Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan. Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben. Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt. Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni. Még szervizmenü belépésem sincs hozzá. Tud-e valaki segíteni? Üdv.:Csabafi54
