hali.
Szóval egy kinai sasszi.Standby van,indítani nem lehet.Mintha rossz volna a táv,de tasztról se próbál indulni.Se nyekkenés,se ciccenés,abszolút meg se próbál indulni.
Ez proci hiba lehet?
üdv
Kaptam ezt a tv-t az egyik haveromtól, hogy ő neki nem kell mert elég régi és érdekes hangokat produkál a tv. A táp 24v inverter része felől jön a zúgás a T6301 trafó környékéről. A 3db dióda (fmx-22sl) hűtőbordája tűz forró. Az inverter táp összes 470uf kondiját cseréltem. Feszültség értékek is rendben vannak. Mi a fene okozhat még ilyen fülsüketítő zúgást? Csatoltam egy képet a tápról hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
A műhelyemben van a címbéli készülék.
Tudomásom szerint legalább 3 féle alaplemezzel szerelték.
TF2907HEU néven legalább 5 féle eeprom tartalmat leltem a neten, de tökéletesen egyikkel sem működik.
A vadászat eredménye annyi, hogy hasonló processzorral készült, de más chassi-jú készülék tartalmát betöltve életre tudtam kelteni, de rendkívül sok agyalással, OP bitek kisérleti átírásával.
A gondom az, hogy csak manualisan tudok csatornát keresni és mindegyiket külön-külön finomhangolni is kell.
A geometriát sok küszködéssel sikerült béállítani.
A szervizmenübe lépve pedig, a bal felső sarokban megjelenő "M" betű nem piros, hanem zöld lesz.
Ezért kérlek Benneteket, hogy amennyiben van a birtokotokban a csatolmányban szereplő adatokkal kiírt tartalom, vagy Nálatok ilyen készülék segítsetek ki.
Más tartamak nem érdekelnek. Már így is túl sokat dolgoztam rajta.
Köszönöm, ha utána néztek.
Üdvözlettel!   tnema
Egy fent nevezett Tv-vel szenvedgetek.
Hibajelenség: a TV hidegen tökéletes, melegedés hatására zöld csíkok kezdenek rajta futkározni ( mindig ugyanazon a helyen) ilyenkor  a csatorna kijelzése, a különböző beállítások képen való megjelenése is szétesik. További melegedés hatására az egész kép felületen periodikus frekvenciával zöld csíkokból álló blokkok jelennek meg. Ha ilyenkor áramtalanítom, majd  fél perc elteltével újra bekapcsolom akkor minden rendben egy darabig, majd kezdődik előlről.
Ehhez kérnék segítséget.
VAn valakinek kapcs rajza hozzá?
Előre is köszönet!
