TELEFUNKEN PALCOLOR S580
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
    TELEFUNKEN PALCOLOR S-580 S580 580
Telefunken LE50F985M3 stand-by sincs
Sziasztok! Keresnék ehhez a lomhoz firmware-t.Még csak st-by sincs, feszek megvannak. Az alaplap:17MB90-2 kijelző:V500HJ1-LE1. Hátha lenne valakinek és ne kellene ezért alaplapot cserélni. Ja, 1.5 éves. 1 év bolti garral. Dicsekedtek, hogy milyen olcsó volt. Szép! Előre is köszi a segítséget.
Telefunken palcolor s540c nem reagál távra.
Hello.Szeretném kérdezni hogy valaki meg e tudna mondani hogy hány khz-s az inrfa vevölye,illetve milyen távval megy?Valaki már javitotta s nyilván más fajta vevöt rakott bele ugyanis nem reagal távra.Vettem hozzá távot de avval sem üzemel.Táplálást megkapja,újra irtam az eprom tartalmat de a hiba változatlan.Már tanithatóval is próbáltam s nem megy.
Telefunken LE50F985M3 nem működik,készenlét sincs rajta, Megoldva!
Nem rég került hozzám azzal a hibával, hogy nem csinál semmit, még készenlét sincs, a tápegység száma: 17PW07-2 041111 V2. Átmérve a tápot a két fet zárlatos ( Q201 Q202 ) a D106 zárlatos, és a biztosíték szakadt volt, ezek cserélve lettek, de nem indul el. Most cseréltem a IC202 ( FAN7621B ) tettem bele, de benne a Fan7621 volt, de most sem indul el, a main felé menő csatin csak 4,2V van. Ezt a tápot lehet tv nélkül is indítani, vagy csak a main-al lehet, mit kellene átmérni, a diódák jók?
TELEFUNKEN T40FX275DLBPX firmware??
A fenti TV nek csak a standby LED je villog nem indul el!
Gondolom firmware probléma lesz..
Valakinek lenne esetleg ehhez a TV hez való programja amit USB ről fel tudnék tölteni?
