TELEFUNKEN T26EU970 HDMI1
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    TELEFUNKEN T-26EU-970 T26EU970 HDMI1 26 EU 970 HDMI
Telefunken LE50F985M3 nem működik,készenlét sincs rajta, Megoldva!
Nem rég került hozzám azzal a hibával, hogy nem csinál semmit, még készenlét sincs, a tápegység száma: 17PW07-2 041111 V2. Átmérve a tápot a két fet zárlatos ( Q201 Q202 ) a D106 zárlatos, és a biztosíték szakadt volt, ezek cserélve lettek, de nem indul el. Most cseréltem a IC202 ( FAN7621B ) tettem bele, de benne a Fan7621 volt, de most sem indul el, a main felé menő csatin csak 4,2V van. Ezt a tápot lehet tv nélkül is indítani, vagy csak a main-al lehet, mit kellene átmérni, a diódák jók?
ÚJRATÖLTVE !!! TELEFUNKEN T26LED915 SAT LED TV nem kapcsol be. mainboard:17MB70 MEGOLDVA !!!
Üdv.mindenkinek! Fent nevezett TV egyáltalán nem üzemelt,áthőlégezve a procit,beindult és üzemszerűen működött.Viszont a hotel menüben hiába lett kikapcsolva az opció,csak hotel üzemben működött továbbra is.Ezután úgydöntöttem,hogy a szervízmenübe belépve csinálok egy resetet. Ezt meg is tettem.Az újraindítás után viszont már csak addig jutott el a készülék,(ami jelenleg is megmaradt)hogy a betőltődési idő után csak egy pillanatra bekapcsol a háttér és utána készenlétre beáll. Valószínű.hogy kellene egy firmware frissítés neki USB ről.Ehhez keresek segítséget. Ezen az oldalon: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14671950#14671950 van egy tartalom(nem tudom,hogy jó e hozzá)de nekem nincs hozzáférésem,hogy letöltsem. Esetleg,ha valaki megtenné,hogy letölti,vagy esetleg van neki,igen megköszönném. A mainboard pontos azonosítói: 17MB70-5P V1 050511 10075600 20682069 10 26" 26764904 LGEEXN-SDA3 DE V07440_MB70 (OEM) PSU:17PW06-2 060411 V1 Kijelző: LC260EXN (SD) (A3) üdv.
Telefunken (Palcolor FS435MV típusú (szerk.)) tévé csatorna beállítás
Sziasztok. Telefunken Palcolor FS435MV típusú tévé beállítására(csatorna beállítás) lennék kiváncsi.(Sasszi szám nincs a hátulján) IRC81038 távirányító van hozzá, de nincs rajta menü gomb a beállításhoz.Hogyan lehet előcsalogatni ezt a funkciót, mert a tévé előlapján sincs ilyen gomb.Az eredeti távija nincs meg.Aki tudja légyszi írja meg.Köszi. A típust be szabad írni a címbe! Kalex
Telefunken 29tct4010/02 Chassis Thomson TTE 220
Üdv kollégák! Segítséget kérnék a fenti TV javításában! A készülék működik csak OW hibája van. Nagy a sorméret és párnatorzítása van, olyan durvá, hogy a logók és a 12-es karika nem látszik. Nem találtam rajzot róla sehol, így nem tudom merre induljak. A félvezetőket végigmértem a környéken és ennyi. Sajnos chassis számot nem találtam sehol. Előre is köszi a segítséget! Zoli
