Sziasztok!A fent nevezett 70cm-es tv-vel bajlódom.A kép csipkézett és sorirányban tördelt lesz a bekapcsolás után .Rapszodikusan jön elő.A készülék kibontása után a függ ic lábai lógtak és a raszter korrektor tranyója.Sajnos a forrasztástól nem javult meg a tápokat jónak mértem.AV-n is és txt -is csinálja.
Egy pár elkót kicseréltem a sorkimenő körül de az sem lendített a dolgokon.Ha van ötletetek írjatok. Köszi előre is!
Olyan probléma van ezzel a masinával,hogy nincs st bye,nem ég a piros ledje,és a táptrafó zümmög kicsit,nagyjából ennyi,meg koppan egyet bekapcsolás után! Kondik tápban cseréltem,ic tápban cseréltem,sorkimenöt cseréltem,van ott a táp szekunder oldalán egy pici tranyó valami bmr 51 vagy mi a szösz ,megnéztem ez 1 darlington tranyó és bc 618 a helyettesítője ez lehet esetleg? mondjuk méregetek rajta,de darlington és nem toom mit a jó mérés rajta meg diódás is ráadásul... valami ötlet esetleg?
Üdv:Sparco!
Szia
Van egy régi típusú LCD TV.
Típusa: Telefunken T32S906 DVB-T
Nem kapcsol be. Készenléti táp sem működik.
A panelen nem látni semmit.
Szervíz rajzot nem találtam a neten.
Érdemes vele foglalkozni?
Üdv az Uraknak!
Ma megnéztem a fenti típusú, 100 Hz-es, ICC10/EU sasszival szerelt TV-t. (Még nincs nálam.)
Az alábbi hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolás után kb fél percig jó a kép, majd a középső részen 1-5 cm széles, fekete vízszintes csíkok bevillannak, és további 1-2 perc múlva a teljes képernyő elsötétül, és úgy is marad. Kikapcsolás és kihűlés után újra ugyanez a jelenség...
Telefunken ICC10 rajzot letöltöttem innen, (remélem stimmelni fog).
Én a videó modulban turkálnék, de hátha van valakinek konkrét tapasztalata.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönöm az ötleteket!
Üdv: Laci
