Üdv kollégák! Segítséget kérnék a fenti TV javításában! A készülék működik csak OW hibája van. Nagy a sorméret és párnatorzítása van, olyan durvá, hogy a logók és a 12-es karika nem látszik. Nem találtam rajzot róla sehol, így nem tudom merre induljak. A félvezetőket végigmértem a környéken és ennyi. Sajnos chassis számot nem találtam sehol. Előre is köszi a segítséget! Zoli
Üdv.mindenkinek!
Fent nevezett TV egyáltalán nem üzemelt,áthőlégezve a procit,beindult és üzemszerűen működött.Viszont a hotel menüben hiába lett kikapcsolva az opció,csak hotel üzemben működött továbbra is.Ezután úgydöntöttem,hogy a szervízmenübe belépve csinálok egy resetet. Ezt meg is tettem.Az újraindítás után viszont már csak addig jutott el a készülék,(ami jelenleg is megmaradt)hogy a betőltődési idő után csak egy pillanatra bekapcsol a háttér és utána készenlétre beáll. Valószínű.hogy kellene egy firmware frissítés neki USB ről.Ehhez keresek segítséget.
Ezen az oldalon:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14671950#14671950
van egy tartalom(nem tudom,hogy jó e hozzá)de nekem nincs hozzáférésem,hogy letöltsem. Esetleg,ha valaki megtenné,hogy letölti,vagy esetleg van neki,igen megköszönném.
A mainboard pontos azonosítói: 17MB70-5P V1 050511
10075600 20682069 10 26"
26764904 LGEEXN-SDA3 DE
V07440_MB70 (OEM)
PSU:17PW06-2
060411 V1
Kijelző: LC260EXN (SD) (A3)
üdv.
Sziasztok van ez a csoda televizio készenlét van de nem indul a tápok megvannak szofver frissitésre nem hajlandó hiába másolom penre a fájlokat elvileg ugy indulna pen bedug távon ok gomb nyom hálózatba bedug.4db pennel próbálva egyiken világit a led folyamatosan a többit mintha nem is látná rá sem villan.Az u11 es u13-at kiolvastam ujrairtam nem segit.Olyan mintha a proci halott lenne nem is melegszik.Merre induljak keresgélni.Valakinek nincs esetleg egy mentése ehhez a mainhoz? main 17MB120 kijelző VES550QNDS-2D-N12
Szevasztok
van ez a fentebb leirt tv ,aminek a sorvég tranzisztora elszált,kivettem,helyette egy égőt kötöttem,de háromszor bevillan a bekapcs után és semmi.
Valami segitséget kérnék ,hogy lehetne rábirni a tápot hogy elinduljon,hogy mérni tudjak feszültséget.
