TELEFUNKEN-TK1429
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    1429 TELEFUNKEN TK1429
Telefunken ICC7-ICC8 NEM INDUL BE A TV....
Sziasztok! Olyan probléma van ezzel a masinával,hogy nincs st bye,nem ég a piros ledje,és a táptrafó zümmög kicsit,nagyjából ennyi,meg koppan egyet bekapcsolás után! Kondik tápban cseréltem,ic tápban cseréltem,sorkimenöt cseréltem,van ott a táp szekunder oldalán egy pici tranyó valami bmr 51 vagy mi a szösz ,megnéztem ez 1 darlington tranyó és bc 618 a helyettesítője ez lehet esetleg? mondjuk méregetek rajta,de darlington és nem toom mit a jó mérés rajta meg diódás is ráadásul... valami ötlet esetleg? Üdv:Sparco!
ÚJRATÖLTVE !!! TELEFUNKEN T26LED915 SAT LED TV nem kapcsol be. mainboard:17MB70 MEGOLDVA !!!
Üdv.mindenkinek! Fent nevezett TV egyáltalán nem üzemelt,áthőlégezve a procit,beindult és üzemszerűen működött.Viszont a hotel menüben hiába lett kikapcsolva az opció,csak hotel üzemben működött továbbra is.Ezután úgydöntöttem,hogy a szervízmenübe belépve csinálok egy resetet. Ezt meg is tettem.Az újraindítás után viszont már csak addig jutott el a készülék,(ami jelenleg is megmaradt)hogy a betőltődési idő után csak egy pillanatra bekapcsol a háttér és utána készenlétre beáll. Valószínű.hogy kellene egy firmware frissítés neki USB ről.Ehhez keresek segítséget. Ezen az oldalon: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14671950#14671950 van egy tartalom(nem tudom,hogy jó e hozzá)de nekem nincs hozzáférésem,hogy letöltsem. Esetleg,ha valaki megtenné,hogy letölti,vagy esetleg van neki,igen megköszönném. A mainboard pontos azonosítói: 17MB70-5P V1 050511 10075600 20682069 10 26" 26764904 LGEEXN-SDA3 DE V07440_MB70 (OEM) PSU:17PW06-2 060411 V1 Kijelző: LC260EXN (SD) (A3) üdv.
Telefunken D32F182N3C VESTEL 17MB82S ALAPLAP FIRMWARE-T KERESEK.
Tisztelt kollegák!
A címben megadott TV-re nem találok megfelelő firmwaret.
A készülék a sajátjával fejtetőn van a kép és a bitmélysége se jó (rossz a kép)!
A KERESŐBE feltettem és nagyon hallás volnék, ha valaki, akinek megvan a megfelelő firmware feltöltené, vagy elküldené nekem.
a TV jellemzői a következők:
Típusa: Telefunken D32F182N3C
alaplap 17MB82S műholdas tunerrel is ellátva
Kijelző : VES 315UNDL-01
Esélyes, hogy ebben a készülékben vagy Maint, vagy kijelzőt cseréltek.
Ezért ilyen a kép.
Üdvözletem
Telefunken TF32X835LUW ch: 17MB12 bekapcsolás után felváltva zöld, kék, piros szineket váltogat ( megoldva )
Sziasztok ! A fenti készülékhez kérek segítséget. Alap hibája tipikusan púpos tápkondik. Cserék után a készülék bekapcsol, egy pillanatra van kép majd a kép kimerevedik és a kijelző elsötétül. Néhány másodperc múlva a kijelző zöld, kék és piros lesz és ezt váltogatja. Eközben távkapcsolóra nem reagál. EEPROM cserét végeztem, a készülék beindul, menü és egyebek is megtalálhatók benne. A hangolást elindítva semmit nem talál. Minden bemenet működik ( SCART, HDMI) csak tunerről nincs kép. A válaszokat előre is köszönöm.
