Üdv Mindenkinek ! minden apró ötletet várok :
Telefunken-Palcolor 131 mv készüléket találok eladó mennyiségben az
interneten , de doksit azt nem , szerintem már javítottak ezekből a
készülékekből pár db.-ot . a készülékről mondta a gazdája szép kép volt
rajta , el is hittem és nem is , ez volt 2 éve , eltérítő tekercset
elrágta a saját ragasztógyantája , szereztem egy hasonlót ,
felhelyeztem , találtam 2 db rossz táp-elkót , cseréltem , készülék
indult , de foltosan ... csak fordított tekercsállással és bekötéssel
lett jó (csodálatos) kép , örömöm fél órát élt , most nincs kép ,
feketeség , színprociból semmi kijövő jel , G2-t növelve visszafutási csíkok előjönnek , kevés időm van rá de,
folytatni kell majd , hétvégenként
TX 90 alaplapon találtam :
ic-készlet : TDA82148 , tea 5040-s , tea 5640 f-2 , st 6392b1/zp
előre is kösz : miklós
Sziasztok kedves kollégák ! Ismét a segítségeteket szeretném kérni. Már írtam ezzel a géppel kapcsolatosan (eredeti függőleges ic kiváltása)írtátok hogy nem lehet csak eredetit belerakni,megfogattam! Most az a gond hogy nincs EW korrekció. Szkoppal mérve az STV2145 EW kimenetén van jel de az egyáltalán nem hasonlít a rajzon jelzet-re. Végfok tranyo jó de cseréltem is. Ma cseréltem az STV-t is de nem ez volt a hiba. Lehet hogy a szerviz menübe kéne állítani? Hogy kell belépni? ha tudjátok írjátok meg és azt is hogy kell állítani ezt az opciót. De ha van más ötlet nagyon kérek mindenkit ossza meg velem. Rajzom van a készülékről! Előre is nagyon köszönöm. Eddig minden estben bejött a segítség ezért fordulok most is hozzátok. Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
A fenti készülékhez kérek segítséget. Alap hibája tipikusan púpos tápkondik. Cserék után a készülék bekapcsol, egy pillanatra van kép majd a kép kimerevedik és a kijelző elsötétül. Néhány másodperc múlva a kijelző zöld, kék és piros lesz és ezt váltogatja. Eközben távkapcsolóra nem reagál.
EEPROM cserét végeztem, a készülék beindul, menü és egyebek is megtalálhatók benne. A hangolást elindítva semmit nem talál. Minden bemenet működik ( SCART, HDMI) csak tunerről nincs kép.
A válaszokat előre is köszönöm.
Hello.Szeretném kérdezni hogy valaki meg e tudna mondani hogy hány khz-s az inrfa vevölye,illetve milyen távval megy?Valaki már javitotta s nyilván más fajta vevöt rakott bele ugyanis nem reagal távra.Vettem hozzá távot de avval sem üzemel.Táplálást megkapja,újra irtam az eprom tartalmat de a hiba változatlan.Már tanithatóval is próbáltam s nem megy.
