Hello.Szeretném kérdezni hogy valaki meg e tudna mondani hogy hány khz-s az inrfa vevölye,illetve milyen távval megy?Valaki már javitotta s nyilván más fajta vevöt rakott bele ugyanis nem reagal távra.Vettem hozzá távot de avval sem üzemel.Táplálást megkapja,újra irtam az eprom tartalmat de a hiba változatlan.Már tanithatóval is próbáltam s nem megy.
Adott a fenti típusú televízió, a hiba jelenség a következő, Tv rendesen működik, majd random szerűen elnémul hang ilyenkor, a távra sem reagál, ez az állapot addig marad ami le nem áramtalanítom.
Ekkor minden helyre áll.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Üdv István78
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t javitani,de már valaki nézte előttem,alkatrész hiányos,nem tudom milyen a táp-sor tranzisztora,rajz van hozzá,de olyan rosz minőségü hogy nem tudom kiolvasni a tipust,ha tudnátok segiteni megköszönném.
Ez a tv időnként bekékült, és helyreállt ha odaütöttek neki. Van hogy bekapcsolás után néhány perccel ezt csinálta, volt hogy órákig ment hibátlanul. Elhozták , gondoltam valami forrasztási hiba lesz, vagy a képcső nyakán nem érintkezik rendesen a panel.Volt néhány gyenge forrasztás, nem volt olyan vészes de átforrasztottam a crt panelt, és az alaplapon is az RGB erősítésnél lévő alkatrészeket. Kicsit felpolíroztam a képcső érintkezőit, és hajtottam rajta egy kicsit hogy szorosabban álljon rajta a képcsőpanel. A tv néhány óráig jó volt, majd ismét bekékült, végül teljesen eltűnt a kék szín. Kiderült, az alaplapon a kék színt erősítő smd BC558-as zárlatos lett, ezért tűnt el a kék. Ezt cserélve, van kék, de a többi színnel együtt csak beugrik néhány mp-enként, a többi színnel együtt. Végülis a kép fekete-fehér, és a színek megjelennek-eltűnnek. Már cseréltem a video-végfokot (TEA 5101), és a képcsőpanelon lévő foglalatot is, de a helyzet nem változott. A színek bevillannak néhány mp-enként, és olyan mintha be se keverné, csak a kép olyan árnyalatú lesz.
Mi lehet a hiba? Mit kéne még cserélnem?
Olyan mintha valami még mindig szakadozna, érdekes hogy mind a 3 szín ezt csinálja .
Köszönöm előre is!
