TELEFUNKEN F15M
TV - EPROM
2.1 KB
EPROM
    TELEFUNKEN F-15M F15M 15
Telefunken LED TV T42FS243LBPS firmware-t keresek
Adott egy Telefunken LED TV, a modellje T42FS243LBPS
Remelhetoleg firmware baja van, a power led csak pislog.
Az alaplap tipusa vestel 17MB95M.
Az SPI flash 25L1606E
Ugy tudom, megfelelo firmware-el ebben az allapotban is ujra lehet iehet irni a firmware-t USB-rol, de ha nem, akkor ujra tudom irni az SPI flash-t.
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
Telefunken PAL COLOR S550M csíkoz
Üdv az Uraknak! Ma megnéztem a fenti típusú, 100 Hz-es, ICC10/EU sasszival szerelt TV-t. (Még nincs nálam.) Az alábbi hibajelenséget produkálja: Bekapcsolás után kb fél percig jó a kép, majd a középső részen 1-5 cm széles, fekete vízszintes csíkok bevillannak, és további 1-2 perc múlva a teljes képernyő elsötétül, és úgy is marad. Kikapcsolás és kihűlés után újra ugyanez a jelenség... Telefunken ICC10 rajzot letöltöttem innen, (remélem stimmelni fog). Én a videó modulban turkálnék, de hátha van valakinek konkrét tapasztalata. Találkozott már valaki ilyen hibával? Köszönöm az ötleteket! Üdv: Laci
Riparazione TV Telefunken
Buonasera,TV Telefunken mod.TE16857N15,non si accende,compare spia luminosa lampeggiante blu con frequenza di 1 sec.circa,
segno  di sovraccarico e/o corto-circuito;indicazioni da chi ha gia' avuto a che fare.....Schemi elettrici? Grazie
Telefunken 29tct4010/02 Chassis Thomson TTE 220
Üdv kollégák! Segítséget kérnék a fenti TV javításában! A készülék működik csak OW hibája van. Nagy a sorméret és párnatorzítása van, olyan durvá, hogy a logók és a 12-es karika nem látszik. Nem találtam rajzot róla sehol, így nem tudom merre induljak. A félvezetőket végigmértem a környéken és ennyi. Sajnos chassis számot nem találtam sehol. Előre is köszi a segítséget! Zoli
