TELEFUNKEN COLOR GY12TF
TV - EPROM
636.0byte
EPROM
    TELEFUNKEN COLOR GY-12TF GY12TF GY 12 TF
TELEFUNKEN D32H125N2V1 chassis: 17MB95S Led TV Nem tudja lejátszani a youtube videókat.
Üdv. Mindenkinek! Fent megnevezett Led TV Nem tudja a youtube videókat lejátszani. Gondolom én lehet hogy a 2013-as szoftver miatt van. A jelenlegi szoftver verzió: V.2.1.4S Tud valaki valamilyen megoldást vagy frissítést? üdv.
Telefunken (ICC9) nem indul készenlétből
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv. Eredetileg az volt a hibája hogy időnként bekékült a képernyő.Ütögetésre helyrejött a gazdának is meg nekem is. Kontakhiba lehetséges okai közül először a képcsőpanelt találtam ennek mozgatásakor is bekékült ill. visszajött a rendes kép. Az alaplapon is volt néhány forrasztás ami gyanús volt, ezeket átforrasztottam. Most azt csinálja hogy indításkor a készenléti LED zöldre vált, de mégse indul a sorkimenő. Átnéztem az egész panelt, de semmi műhibát nem találok, rossz vagy összefolyt forrasztást, nem is kellett olyan sokat forrasztgatni, de mégse indul a sorkimenő. Sortápfeszültség 110 V, és multiméterrel 14-15 KHz-et is mértem a sorvégtranzisztor bázisán, mégse jó. Soreltérítésben nem találtam egyelőre szakadást, és a kollektorra is megérkezik a 110 V. Még arra gondolok hogy nem elég nagy a sorvégtranzisztor vezérlőfeszültsége, de ezt délután tudom megnézni szkóppal a műhelyben. Mit kéne még megnéznem? Köszönöm előre is!
TELEFUNKEN T42R980 LED TV Nincs hang.
Üdv Mindenkinek! A fen nevezett készülékbe keresnék Flash tartalmat.Feltételezhetően e miatt ment el a hangja.Fülhalgatóról van hangja. A hotel üzemmódot hiába kapcsolom ki nem reagál rá.Ebből kifolyólag úgy gondolom ,hogy flash hibás. üdv.
telefunken 618a1 icc5
Üdv mindenkinek. A fent nevezet készülékel következő a problémám:a bekapcsoláskor csak készenléti állapotba van, a sorvégfoktranzisztort kivetem megmértem jó (s2000a)visszaraktam a collektorán 155v van a tv nem indul szeretnék tanácsot kérni hogy hogy, hogyan tovább, merre keresem a hibát előre is kössz.
