A fenti készülékhez kérek segítséget. Alap hibája tipikusan púpos tápkondik. Cserék után a készülék bekapcsol, egy pillanatra van kép majd a kép kimerevedik és a kijelző elsötétül. Néhány másodperc múlva a kijelző zöld, kék és piros lesz és ezt váltogatja. Eközben távkapcsolóra nem reagál.
EEPROM cserét végeztem, a készülék beindul, menü és egyebek is megtalálhatók benne. A hangolást elindítva semmit nem talál. Minden bemenet működik ( SCART, HDMI) csak tunerről nincs kép.
A válaszokat előre is köszönöm.
A fent nevezett készüléknél hangolás közben nincs VHF, sáv csak UHF-ben hangol.Egy skálát mutat kereséskor de csak UHF adók jönnek.Nem angol TV.Mi lehet a gondja szerintetek,esetleg szervizmenübe megoldható?Köszi
Tisztelt uraim javítok egy Telefunken Palcolor FS533 chassisTx92 készüléket. Öreg de nagyon jó képe van és a bátyámnak akarom adni (mert saját készülékem). Történt hogy sortrafó csere volt valamint elégett az RL05 10k ellenállás ezek cserélve lettek. Most üzemképes de nincs EW korrekció és nagyobb a sorméret is valamivel és ha sok a fehér a képen a két szélen 2-2 ponton behajlik ha változik a képtartalom ez a jelenség megszűnik. Próbáltam a szervizmenübe állítani az EW korrekciót és a sorméretet de nem változik semmi. Cseréltem TL41 végfokot STV2145 IC kondikat a soreltérítésnél és a tápban. Az RL06 ellenállás értékét ha tudjátok kérlek írjátok meg mert a rajzon nincs feltüntetve. Nem sérült de! 6.7k ohm mérek rajta de szín szerint csak 110 ohm lehetne. Tápok rendbe. Ezt a készüléket félreraktam régebben, akkor mindent alaposan megmértem és rendben volt. Minden segítséget elfogadok. Előre is köszönöm.
üdv: Lajos
Üdvözletem a Mestereknek!Egy kis segitségre lenne szükségem:Ujra belebujtam a fent nevezett tv be, Távról vagy kapcsolorol inditva egy pillanatra megjelenik a halvány fény 1-2 másodpercig ,de nem a normális hangyás raszter hanem csak AV szerü háttér (OSD is van ilyenkor) és az is eltünik két másodperc alatt.A sorvég megy, fütés van a video végfokban is megvan a 180 voltos fesz.Ha tával kikapcsolom akkor felvillan a képernyö.
ST6392B1 proceszor teljesen hideg kézzel tapintva.A 42 VDD lábán megvan az 5.4 volt tápfeszültség .A képcsö katodok le vannak zárva.AZ ST 6392B1 31 lábára ha rálépek a feszültségmérö szondájával akkor mintha probálna elindulni a fehér fény is megjelenik és a sistergö hang is 1-2 másodpercre majd eltünik ujra felvillan ujra eltünik a fény.. ezt csinálja ha rajta hagyom a mérözsinort.Legyetek szivesek segitsetek merre keressem tovább a hibát. Amig ment tökéletes képe volt , szeretném "feltámsztani "ha lehet. Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter!
