Régóta pihen nálam ez a TV szeretném meg javítani.
Addig jutottam hogy életet vertem a tápba, kerámia kondit cseréltem benne illetve több feszt is mértem.
+24V illetve +127 V jelen van.
Rajzot próbáltam keresni hozzá de sajnos nem jártam sikerrel mert itt el akadtam.
Nincs fűtése illetve a +200V is meg van.
De tovább nem jutottam vele.
Üdv Istvan78
A fenti készülék készenlétben jó, de induláskor felvillan a zöld led és ki is hunyt a fénye, és a táp feszek is megszünnek létezni.Az elkók cserélve a primer és a szekunder oldalon egyeránt, tea tápic cserélve, de még nem jó, lehet félvezető gond?
Sziasztok van ez a csoda televizio készenlét van de nem indul a tápok megvannak szofver frissitésre nem hajlandó hiába másolom penre a fájlokat elvileg ugy indulna pen bedug távon ok gomb nyom hálózatba bedug.4db pennel próbálva egyiken világit a led folyamatosan a többit mintha nem is látná rá sem villan.Az u11 es u13-at kiolvastam ujrairtam nem segit.Olyan mintha a proci halott lenne nem is melegszik.Merre induljak keresgélni.Valakinek nincs esetleg egy mentése ehhez a mainhoz? main 17MB120 kijelző VES550QNDS-2D-N12
Szervusztok.
Ma hozzám került egy Telefunken- AFN858422. készülék,alkatrésznek.Távirányítója nincs,viszont működik,de érdekesen.
Bekapcsolás után vagy AV- szerű állapotba kerül és csak egy újraindítás zökkenti ki,vagy bekapcsol rendesen.Mivel csak hangerő és program kapcsoló (+,-) gomb van rajta,hogy lehet vele csatornát,programot keresni?
A többi -fényerő,kontraszt stb. - már nem olyan fontos,mert ha beindul az megfelelő.
Üdv,Razel.
