Egyik ismerősömhöz került egy -a címben nevezett- TV.
A jelenség a tv-vel kapcsolatban, hogy nem marad 16:9es képarányban, hanem csatorna váltásnál vissza ugrik 4:3-ra... ez azért probléma, mert széles képcsöves.
Kellemetlen minden csatornaváltás után újra beállítgatni.
Használatit sajnos nem találtam hozzá.
Ha valakinek van sejtése, hogy hogyan orvosolható a probléma, legyen szíves segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv Tibi.
      2010, May 30 - 11:23
    #1
Nézd meg, van-e kézi-automata beállítási lehetőség, és amennyiben igen, tedd kézibe, 16:9-el. Nekem egy Grundig szórakozott, de a fenti módszerrel adtam a fejének. :szetver:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszi az ötletet.
Mivel a TV nincs nálam, ezért konkrétat most nem tudok, de mikor ott voltam, akkor az aktív AV bemenetnél(bekapcsolt DVD) megjelent valami hasonló lehetőség, de normál "RF" csatornáknál nincs "automata/kézi" üzemmód felajánlva.
...csak a kétféle képarány memorizálhatóság nélkül.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Le kell ragasztani a csatornaváltó gombokat! :rohog:
Szerintem ez valami eeprom tartalom sérülés (villám?), vagy opciós beállítási hiba lehet.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Köszi a tippet...
Eeprom hibára Én is gondoltam...
...de hogy ki-nem cserélem benne, az tuti :pattog:
/nem vagyok Én TV szerelő/
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Kérdés, hogy régebben is ez volt, vagy csak most van ez a hiba a csatornaváltásnál?
Azért még ne add fel! Fülesmesternek hátha lesz valami konkrét megoldása, hiszen nem mindennapi egy "szélesvásznú" TV.
Bár éppen most nálam is van egy, de ez Pacific típusú.
Csak kell egy pár nap, mire "rendezik soraikat" a kollégák ez után a másfél napos leállás után! :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Sajnos a készülék előéletéről nem lehet tudni semmit.(import)
Köszi, üdv Tibi.
Szia Tibi.
Most nem vicc de nézd meg a TV korát. A régi készülékek alapból 4:3-ak hiába 16:9-es. Nekem is volt egy ilyen és azért írtam pár napja hogy "sajnos ezt állandóan állítgatni kell". 16:9-es volt a TV és középen nézegettem egy kockát. Valójában nem is értem a 4:3-as kép miért jó 16:9-ben, max kerekebb lesz az arcuk.
Látom kipihented magad a szerverleállás alatt. Mégis csak Te voltál a bűnös! :beee:
Üdv! Kalex
Na hogy eldöntsem a vitát....... ez ilyen és állandóan utána kell álligatni. ..sajnos. :(
Szia City!
Ezt komolyan mondod???
Ha így igaz, ez durva... :jajj:
Üdv Tibi.
Szerintem Te rontottad el a sok rossz feltöltéseddel, amit töröltek! :beee:
(Ha hajnali 4-től fél8-ig "kipihenésnek" lehet nevezni, akkor igen!) :yes:
Üdv: Laci
Nem mondod! Ilyen sokáig tartott törölni az a két-három fájlt? :jajj:
Üdv! Kalex
Nem a törlés tartott sokáig, hanem a "kalex-vírus" megkeresése! :rohog:
Üdv: Laci
Na most jól lebuktam. :falfej:
Üdv! Kalex
Köszönöm az építőjellegű konzultációt! :rohog: :beer:
Üdv Tibi.
Szívesen. Ránk mindig számíthatsz! :beer: :beer: :beer:
Üdv! Kalex
Ugye-ugye...
Tudtam Én, hogy hol kell segítséget kérni, :rohog:
Üdv Tibi.
