Üdv Mindenkinek!
A fen nevezett készülékbe keresnék Flash tartalmat.Feltételezhetően e miatt ment el a hangja.Fülhalgatóról van hangja. A hotel üzemmódot hiába kapcsolom ki nem reagál rá.Ebből kifolyólag úgy gondolom ,hogy flash hibás.
üdv.
Sziasztok van ez a csoda televizio készenlét van de nem indul a tápok megvannak szofver frissitésre nem hajlandó hiába másolom penre a fájlokat elvileg ugy indulna pen bedug távon ok gomb nyom hálózatba bedug.4db pennel próbálva egyiken világit a led folyamatosan a többit mintha nem is látná rá sem villan.Az u11 es u13-at kiolvastam ujrairtam nem segit.Olyan mintha a proci halott lenne nem is melegszik.Merre induljak keresgélni.Valakinek nincs esetleg egy mentése ehhez a mainhoz? main 17MB120 kijelző VES550QNDS-2D-N12
Buonasera,TV Telefunken mod.TE16857N15,non si accende,compare spia luminosa lampeggiante blu con frequenza di 1 sec.circa,
segno di sovraccarico e/o corto-circuito;indicazioni da chi ha gia' avuto a che fare.....Schemi elettrici? Grazie
Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem mert nem tudom azonositani a fenti tv sasziját:Telefunken Pal Color P150MV RC1123 felirat van a hátulján.Nem vagyok biztos benne csak tippelem hogy esetleg a model a P150 MV ,és a saszi lenne a a RC 1123? Ha igy van akkor van e ennek a saszinak valami megfelelöje mert én nem találtam semmit a Tanyán levö keresövel,rajzot nem találtam hozzá sehol ,és ha lenne valami megfelelöje akkor az szerint elindulnék a hibakereséssel.Standby bol nem indul csak egy halk sorfrekis ciszenés majd közvetlen utána két 1 s ideig tartó kb 50 hz körüli bugás majd csendValaki már elöttem ujraforrasztott minden kondi lábat ,igy nem tudom eldönteni hogy lettek e cserélve vagy csak forrasztgatva ,vagy hogy nem e lettek más értékü alkatrészek betéve ,mert gondoltam átkondiznám a tápot hátha nem birja elinditani a tvt de ha nincs rajz sem pedig eredeti alkatrészek akkor nagyon kétséges a dolog,,köszi elöre is a segitséget és ne haragudjatok ha tul sokat kérdezek üdv Mindenkinek
dddemeter!
