TELEFUNKEN TK2099 CHASSIS K15B-01
TV - EPROM
192.0byte
EPROM
    TELEFUNKEN TK-2099 K-15B-01 TK2099 CHASSIS K15B01 TK 2099 15 01 K15B K15B-01
Telefunken S5400 PALColor ch:ICC9 hang random szerüen elnémul, távra ekkor sehogy nem reagál, a hiba ismét jelen van.
Sziasztok! Adott a fenti típusú televízió, a hiba jelenség a következő, Tv rendesen működik, majd random szerűen elnémul hang ilyenkor, a távra sem reagál, ez az állapot addig marad ami le nem áramtalanítom. Ekkor minden helyre áll. Találkozott valaki ezzel a hibával? Üdv István78
Telefunken ICC6/TX91
Hello, Van egy Telefunken ICC6/TX91 saszeval amit meg kene javitani! A hiba a kovetkezo videoban lathato http://www.youtube.com/watch?v=_TEfqy7F2pg az en tv-em is pontosan eszt csinaja! Szetszedtem es le elenoriztem nem e venetlenul forasztas hiba de kiderult hogy nem, kicsereltem a vertikal ic-nel az oszes kondit, ujbol forasztotam az osszes forasztas a STV-ek korul! Valakinek van otlete hogy mi lehet az ok? Koszonom elore is,
Telefunken-Palcolor 131 mv képernyő sötét
Üdv Mindenkinek ! minden apró ötletet várok : Telefunken-Palcolor 131 mv készüléket találok eladó mennyiségben az interneten , de doksit azt nem , szerintem már javítottak ezekből a készülékekből pár db.-ot . a készülékről mondta a gazdája szép kép volt rajta , el is hittem és nem is , ez volt 2 éve , eltérítő tekercset elrágta a saját ragasztógyantája , szereztem egy hasonlót , felhelyeztem , találtam 2 db rossz táp-elkót , cseréltem , készülék indult , de foltosan ... csak fordított tekercsállással és bekötéssel lett jó (csodálatos) kép , örömöm fél órát élt , most nincs kép , feketeség , színprociból semmi kijövő jel , G2-t növelve visszafutási csíkok előjönnek , kevés időm van rá de, folytatni kell majd , hétvégenként TX 90 alaplapon találtam : ic-készlet : TDA82148 , tea 5040-s , tea 5640 f-2 , st 6392b1/zp előre is kösz : miklós
Riparazione TV Telefunken
Buonasera,TV Telefunken mod.TE16857N15,non si accende,compare spia luminosa lampeggiante blu con frequenza di 1 sec.circa,
segno  di sovraccarico e/o corto-circuito;indicazioni da chi ha gia' avuto a che fare.....Schemi elettrici? Grazie
