A segítségeteket kérem egy M.N.C.autós rádióban található
3124-05 feliratú smd ötlábú stab.ic beazonosításában.
A másik ic-t pedig nemtom beszerezni ez egy Sharp tv-be található.
NJM2375AD
előre is köszönöm a segítséget
üdv:hifi64.
A fenti típusú tablet bekapcsol de nem vált át a kezelő felületére.Marad a bejelentkező márkafeliraton.
A hangerő gomb és a bekapcsoló gomb egyik variációjára sem lép tovább.Reset nincs rajta.A PC sem ismeri fel.
Lehet javítani,elindítani?
Kössz,
Üdv,
Van nekem egy ilyen töltőm, metabo fúrógép akkut töltöttem vele éppen, amikor nagy pukkanás kiséretében elszállt. Szétszedtem egy processzor által vezérelt kapcsolóüzemű táp van benne. Kettő IRF841 Fet kapcsolgat benne, a Fetek körébe bekötött 2 db BYW96e SCHOTTKY diódák közül az egyik zárlatos lett, a FETek jók voltak, kicseréltem, bekapcsoltam a töltő kijelezte, hogy nincsen benne akku, megörültem beraktam újra az akkut és ismét hangos pukkanással elszállt, a két dióda most jó, viszont a két FET zárlatos lett, a FETek által vezérelt trafó végén egy dual teljesítmény SCHOTTKY van egyenirányítóként tipusa 16CTQ100 az jó legalábbis egyik irányban szakadás másik irányban 180 mv esik rajta, hol lehet a hiba ?
Üdv Anti
A címet egészítsd ki.
Kalex
Köszönöm
A tablet a sajátom.Amikor teljesen lemerül és magától kikapcsol,a töltőre csatlakoztatáskor úgy jelzi,mintha elkezdené tölteni,két-három sávot halad majd eltűnik a töltést jelző ikon és kezdi elölről.
Ezidáig ha rajta hagytam a töltőn este,reggelre feltöltődött nagy nehezen,de nyilván megelégelte a dolgot.
Ha nem várjuk meg,hogy kikapcsoljon,akkor minden gond nélkül feltöltődik.
Típusát nem tudom,amit találtam rajta : MODEL : GT-P3110.
Mi lehet a baja?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
ui.: közben szórakoztam vele,ki-be húztam-dugtam a töltőcsatit,most meg el kezdett tölteni....
