A tablet a sajátom.Amikor teljesen lemerül és magától kikapcsol,a töltőre csatlakoztatáskor úgy jelzi,mintha elkezdené tölteni,két-három sávot halad majd eltűnik a töltést jelző ikon és kezdi elölről.
Ezidáig ha rajta hagytam a töltőn este,reggelre feltöltődött nagy nehezen,de nyilván megelégelte a dolgot.
Ha nem várjuk meg,hogy kikapcsoljon,akkor minden gond nélkül feltöltődik.
Típusát nem tudom,amit találtam rajta : MODEL : GT-P3110.
Mi lehet a baja?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
ui.: közben szórakoztam vele,ki-be húztam-dugtam a töltőcsatit,most meg el kezdett tölteni....
Helló ! Érdekes ez az új design. Tehát: kukáztam egy jó kis BRG DTR-10 telediktafont. Már szépen muzsikál (legalábbis, azok a funkciói, amit ki tudtam próbálni). Annyi bajom van csak vele, hogy az előlapján levő két feliratos alumínium lemezből a típusjelzést mutató nagyobb alumínium lap hiányzik, a kisebbik, ami egy csík és pl. a magnóbillentyűk funkciólogóit tartalmazza, az meg nagyon viseltes.
Érdeklődöm, hogy van-e valakinek PONTOSAN EHHEZ a géphez (tehát NEM a TR-10-hez !) valamilyen szép álapotú, bontott előlapi alulemeze ? Esetleg az orosz Skolnyik bringának megfelelő színre fújt komplett bontott és hibátlan előlapja a DTR-10-hez. Jó magyar királyi forintokért megvásárolnám. A részletekről privátban.
Ha akad segíteni tudó ember, akkor megkérem, hogy az adataimat tartalmazó lapon levő emilre írjon. Sajnos ritkán tudok idejönni a tanyára. Amiatt nem szeretném, ha szekálna bárki is, hogy nem pattanok, mint a ruhatetű, azonnal a fórumba beírt válaszra.
Köszönök minden segítséget. A mellékletben szereplő képeken van a gép, amihez keresem a kérdéses alutáblákat (a képen az 1. és 2. helyre), valamint a Szétszedtem Géza témába vágó oldaláról elkommunizált két közeli kép a kérdéses alulemezekről (ezúton is megköszönöm a Gézának a szép fotókat).
Számomra eddig "megfoghatatlan" hiba van a még garanciális Huaweí tabletünkkel. Nem emlékszünk biztosan, hogy mióta áll fenn ez a működés közbeni kikapcsolódás, de az szinte biztos, ha a tokban van, akkor sűrűbben csinálja.
Két hónapja elvittem a szervizbe, ott volt 4 napig, állítólag cseréltek benne kijelzőt. /Előtte talán csavarásra, bizonyos pontok megnyomására is elő tudtam idézni a kikapcsolódást, és volt, hogy magától vissza is kapcsolt/ Azóta talán ritkábban kapcsol ki, és "másképpen" is. Én a hibát már nem tudom előidézni, sem nyomogatással, sem csavargatással. Most azt csinálja, hogy bekapcsolás után megjön a kép, kéri a jelszót, beindul, és akár rögtön ki is kapcsol, úgy, mintha megnyomtuk volna a ki-bekapcsoló gombot. Ekkor meg kell nyomni a bekapcsoló gombot, kéri a jelszót, és megint működik. Időnként megismétlődik mindez...
Ami nagyon feltűnt, hogy ha kivesszük a tokból, inkább nem, vagy nagyon ritkán kapcsol ki. /Tegnap tok nélkül nem kapcsolt ki/ Próbáltam fényképet készíteni, talán látszik, hogy a tok semmit nem nyom meg, nem feszít semmit, nem ér hozzá a bekapcsoló gombhoz, és mégis ha tokban van, akkor kikapcsolgat, és magától nem is jön vissza a kép, csak gombnyomásra...
Van valakinek ötlete?
Üdv: formasu
