Mission 700-as dobozba eredeti basszus hangszórót keresek. Nem tudom eldönteni, hogy a CT130-as, vagy CF130/78-as közül melyik a megfelelő (TVM-ekkel ARN 150-65/8 kaptam őket és eredetire szeretném cserélni). A neten nem találtam a paramétereiket. Az ebayen CT130-asokat találtam és ellenőrizni szeretném, hogy megfelelő típus-e. Ha valaki tudna segíteni örülnék neki.
Szevasztok erösitökbe jártas kollégaktol kérdenék valamit ,hozott egy söför haverom egy IKARUS ba valo erösitőt valamikor régen az orion gy ártotta az van rajta GJE01 MSZ:10190 egy ellenálás elvan füstölveha esetleg valakinek akadna hozzá valami rajz az jo lenne.
Hello.
here is a message to share my experience in solving a problem that appeared on the home-cinema amplifier ONKYO tx-DS494.
In order to sell this amplifier I had to check if all the outputs and all the functions works properly.
On the back of this amplifier you have to frontal output : A and B.
I connect a pair of speaker on A output : no problem. I can adjust volume.
when i connect the pair to the b output and turn the volume knob no sound came out of the speakers until I reach a level defined by I don't know what. :hmmm: My volume level goes from 0 to 80db ( if I remember well ). from 0 to 23 db no sound and when I reach 24 dn sound increase and stabilize.
With hearphone connected, i don' have this problem so I conculde that amplifing transistor could not be incriminated.
I checked on the service manual and saw that there are two or three component that could be the source of the problem : the main processor, some capacitors on the output PCB and relays.
I began testing capacitors: no pb. then I thought that if cannot be the main proc because it ( I think ) works in a binary mode: it works or it doesn't. so I decided to switch between themselves the two relay and :super: : it works. The relays was in fault and did not switches properly.
here is my experience in repairing an amplifier
Egy Sony házimozi-erősítőbe keresném az M61501FP tipusú sorround IC-t, ha lehet, valami ésszerű áron.
Köszönettel
