Üdv Mesterek!
Keresem az alábbi autós erősítő kapcsolási rajzát/Hellfire HL-5.13/ de főleg a táp rajza érdekel, amit TL 494 IC és MC 4558 IC/által fetek hajtják meg. TL 494 adatlapja letöltve.
Hibája a következő: Protect bemenetre 12V feszt kapcsolva a táp néha elindul, de többször nem. Az IC-k megkapják a tápot TL 494-es, előállítja az 5v-os referencia feszt. Táp kondik, IC-k kicserélve, forrasztási hibák megszüntetve. Ha a táp fel áll, minden csatornája jó. Vagyis nem a végfok fogja a tápot. 494-es IC 74khz oszcillál. Segítségeteket előre is köszönöm.
További szép estét. proci
Halihó!
Tudtok abban segíteni, hogy érdemes-e kicserélni a meglévő borotvacsatlakozós aljzatot ilyen 3 pólusú szűrős aljzatra?
Milyen változást hoz, hangzásban, zajban, stb. Lesz hallható különbség?
Adatok: 250V, 4A, 2 x 2,8mH tekercs, 1db 0,018uF ill 2 x 3,300pF kondenzátor.
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/iec-inlet-emi-filter-with-fuse-19827-2656337.jpg
Előre is köszi a segítségeket!
Karcsi
Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
Magnófej beállításához keresek 4 sávos mérőszalagot. Megfelelne egy bizisten jól beállított (stúdió)magnóval házilag készített szalag is.
köszi előre is
