IEC EMI filter beszerelése Technics SU-A700mk2 erősítőbe (megoldva)
25 posts / 0 new
karoly7603
karoly7603's picture
Halihó!
Tudtok abban segíteni, hogy érdemes-e kicserélni a meglévő borotvacsatlakozós aljzatot ilyen 3 pólusú szűrős aljzatra?
Milyen változást hoz, hangzásban, zajban, stb. Lesz hallható különbség?
Adatok: 250V, 4A, 2 x 2,8mH tekercs, 1db 0,018uF ill 2 x 3,300pF kondenzátor.
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/iec-inlet-emi-filter-wit...
Előre is köszi a segítségeket!
Karcsi
pinterkrisztian
Amit be tudsz elé tenni úgy hogy esetleg meg is hallod a különbséget, és még a hálózati zajokat is kiszűri azok a következők:
- 1:1-es leválasztó transzformátor
- Line Interactive típusú szünetmentest, ami valóban szűr állandó feszültséget adni, sőt ha jót választasz még frekvenciát is stabilizál.
Az ilyen egyszerű szűrők kisméretű/kis teljesítményű zavarra érzékeny tápegységekben szoktak lenni.
Ebből is van "M" (Medical) megjelölésű, ami a szigorúbb elvárásoknak is megfelel.
Szerintem végfokokba nem igen érdemes ilyet beépíteni utólag.
Láttam már nagy teljesítményű végfokokban hasonlót, már eleve a panelre építve, de ott mindegyik földelt volt és nem kettős szigetelésű.
Ha esetleg berakod arra vigyázz, hogy a fém ház véletlenül se érjen fémesen sehol a készülékházhoz, mert akkor a készüléked "csípni" fog, és műszerrel simán 110-115V-ot mérhetsz a házon a földhöz képest.
Üdv,
Krisztián
Vote up!
You voted ‘up’
karoly7603
Hello!
Értelek, szóval annyira nem izgalmas ez a dolog, mint ahogyan elvártam...
Mondjuk ilyen MEDICAL M jelölésűt tudtam volna esetleg szerezni Angliából, de annak túl nagy volt a tekercse 13,45mH és arra valaki azt mondta, hogy már nagyon levenné a dinamikát, szóval beleszólna erősen a hangképbe és ezért is választottam csak a 2,8mH-iset, hogy azért valamit szűrjön azért. Lehet kapni egészen alacsony, 0,6mH-iset is, de akkor az meg nem annyira elég. Ha jól sejtem, akkor ez a szűrő a tápról bejövő nagyfrekvenciás zajokat szűri? Nyilván az erősítő felerősít mindent, amit a hálózatról "összeszed", ezért is szeretném picit "kitakarítani".
Az IEC aljzat fémházára gondolsz? Az ne érjen az erősítő fém házához? Én azt hittem, hogy az a fémház csak egy burkolat és nincs kapcsolat semmivel sem. Na akkor erre ügyelni fogok, ha mondod.
Karcsi
Vote up!
You voted ‘up’
pinterkrisztian
Ha megnézed a kapcsolását, a Fázis-Nulla között van két kondi, melynek a közös pontja földre van kötve.
Ha a szűrőt megnézed a föld jelölésű csatlakozó magára a fémházra van kötve.
Műszerrel kicsengetve simán összecsöng a fém ház és a műszercsati aljzatban lévő föld tüske.
Tehát ha ezt nem kötöd le földre akkor lesz egy lebegő pontod, ami kicsit tud csípni.
Ha viszont lekötöd akkor megbolygatod a kettős szigetelést.
Üdv,
Krisztián
Vote up!
You voted ‘up’
karoly7603
Hello!
Értem, világos. Ez akkor nem jött be, el kell felejteni ezt a szűrőt gyorsan.
Épp nézem, és az egyik srác berakott a fázis és a nulla közé egy kondit. Zavarszűrés vagy mi célból.
A video kb. 1perc 35mp látni azt a sárga kondit. Miért tette oda?
http://www.youtube.com/watch?v=MJydFP4JsLA&hd=1
Karcsi
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Vegülis müködhet mint zavarcsökkentö, de legalabb "X2"-nek kell lennie ha nem szeretnel 1x lakastüz latvanya felett elveckedni (szabadon Öveges prof utan)...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: egy jól megtervezett készülék esetén nics szükség pótlólagos zavarszűrésre. Ha mégis van zavar(rossz kapcsoló, alulméretezett hálózat, stb)akkor az okot kell megszüntetni.
Egyébként a kapcsoló elé helyezett zavarszűrő többlet fogyasztást produkál.Nem sokat, de sok kicsi sokra megy.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Szia Balint!
Igazad van, de "a nyugatiaknak" edes mindegy ez a paranyi (többlet)fogyasztas; egy atlagos oraberbol csaladihazuk 1,5 heti fogyasztasat fizethetik ki...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Hali.
Így kellene :beer: ..igaz elég egy.
Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
karoly7603
Hali nektek!
Köszi mégegyszer a sok jó tanácsot. Ezt most már biztos, hogy nem fogom beépíteni.
Akkor téma magoldva.:)
Karcsi
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Szia Karesz!
"Nyilván az erősítő felerősít mindent, amit a hálózatról "összeszed", ezért is szeretném picit "kitakarítani"."
Az sztem messze nem oly kritikus, hisz van meg 1-2 szüres/hidegites a kapcsolasban is...
A gond, hogy ezzel a "huszon mH-t nem teszünk bele, mert a dinamikat lecsökkenti" kijelentessel az illetö mar be is lepett az Audiophil-ek szokasos hitvitazo csapataba_ovatosan hidd el a sok(k)minden hallhatot-olvashatot...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
karoly7603
Hello Kari.
Lehet, igazad van, most én is itt mosolygok magamban.: Lehet, hogy akkor hagyom ezt, végül is ez nem annyira eget-rengető alkatrész, ami befolyásolná a hangot. Pl. majd most fogok benne cserélni tápkondit, 4mm-es banán csatlakozókat a hangszórókábelhez ill. a jel útjában lévő kondikat mondjuk fóliakondikra. Ezek a dolgok változtatnak szerintem a hangon, s nem az IEC aljzat:). De azért egy vitát megért, nem igaz?:)
Jó gondolat?
Karcsi
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Neked nincs munkád hogy a jót elakarod rontani? :)
Ne cserélj semmit, csak a hibás alkatrészeket. A régi kondi ami kibírt húsz évet, az még húszat kibír biztos. A maiakat kell sajnos cserélgetni. Én is belestem egyszer ebbe a hibába egy Grundig-nál, cserélgettem a kondikat újra, utána meg pakoltam vissza a régieket. :)
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
"A régi kondi ami kibírt húsz évet, az még húszat kibír biztos. A maiakat kell sajnos cserélgetni." :taps: Ez a lényeg ! A hálózati szűrő az erősítőknél nem nagyon szól bele semmibe , se a hangképbe, se a torzításba, se a dinamikába . Erre van a secunder táp és a hidegítő kondik a panelen , legközelebb a végtranyókhoz, vagy a végfok IC-khez. A puffer kondikat lehet növelni , mondjuk kétszeresére , de csak ha maximum közeli kivezérléssel működik az erősítő.
De ez , csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Szevasz Drusza!
Ahogy mondjak-hasznalni nem art, de, hogy ezt meis fogod majd hallani, na ezt ketlem, de a vajtfülüekre hagynam...
Ha eppen nem egy nagyfesz vezetek alatt laksz, vagy valaim iparilag teljesen tranziensekkel terhelt-szennyezett fazison-környezetben üzemelteted, bar ugy emlekszem, hogy a hazatok közeleben olyasmit nem lattam volt, akkor sztem egyetlen elönye, hogy stabilabb "dugas"-t eredmenyez(het) mint a legtöbb borotva csatis kabel. Te tudod, hogy neked ez megeri-e?
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
karoly7603
Hello Kari.
Értelek. Végül is akkor egy próbát megér. Mondjuk valamit szűr, de azt én is kétlem, hogy meg lehetne hallani egy zenében. Néha szokott pattogás lenni a rendszerben, ha pl. a hűtő be-kikapcsol, de szinte észre sem venni.
Szóval akkor nem sok értelme van ezzel bíbelődni? Még egy kérdés. Ennél az IEC aljzatnál van föld is, de a borotvacsatlakozóson nincs. Ezt bekössem mondjuk a házhoz, vagy felesleges?
Karcsi
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz karoly7603!
Amennyiben, a készülékházon, található feliratokon, látni valahol a két egymásban lévő négyzetet (kettős földelés) akkor tilos bekötni.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusztok! Így nézett volna ki:
Amennyiben, a készülékházon, található feliratokon, látni valahol a két egymásban lévő négyzetet (kettős szigetelés) akkor a földelést, tilos bekötni.
És elköszönés.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Szia EX !
A tájékozatlant természetesen nem rátok értettem !!:)
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz stevepapa!
Semmi gond, de valóban bosszantott, hogy hülyeséget írtam.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
karoly7603
Hello.
Igen van rajta kettős földelés ezzel a 2 négyzettel. Akkor csak a fázis és nullát fogom bekötni.
Köszi.
Üdv:Karcsi
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Az említett jel, kettős szigetelést jelöl, nem földelést. Ezen készülékek földelése TILOS!
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz stevepapa!
Igazad van, én is elírtam! :-)
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Csak a tájékozatlanabbak miatt, pontosítottam :)
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
karoly7603
Bocsi, kettős szigetelést akartam írni, jogos.
Karcsi
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
