Halihó!
Tudtok abban segíteni, hogy érdemes-e kicserélni a meglévő borotvacsatlakozós aljzatot ilyen 3 pólusú szűrős aljzatra?
Milyen változást hoz, hangzásban, zajban, stb. Lesz hallható különbség?
Adatok: 250V, 4A, 2 x 2,8mH tekercs, 1db 0,018uF ill 2 x 3,300pF kondenzátor.
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/iec-inlet-emi-filter-wit...
Előre is köszi a segítségeket!
Karcsi
Amit be tudsz elé tenni úgy hogy esetleg meg is hallod a különbséget, és még a hálózati zajokat is kiszűri azok a következők:
- 1:1-es leválasztó transzformátor
- Line Interactive típusú szünetmentest, ami valóban szűr állandó feszültséget adni, sőt ha jót választasz még frekvenciát is stabilizál.
Az ilyen egyszerű szűrők kisméretű/kis teljesítményű zavarra érzékeny tápegységekben szoktak lenni.
Ebből is van "M" (Medical) megjelölésű, ami a szigorúbb elvárásoknak is megfelel.
Szerintem végfokokba nem igen érdemes ilyet beépíteni utólag.
Láttam már nagy teljesítményű végfokokban hasonlót, már eleve a panelre építve, de ott mindegyik földelt volt és nem kettős szigetelésű.
Ha esetleg berakod arra vigyázz, hogy a fém ház véletlenül se érjen fémesen sehol a készülékházhoz, mert akkor a készüléked "csípni" fog, és műszerrel simán 110-115V-ot mérhetsz a házon a földhöz képest.
Üdv,
Krisztián
Hello!
Értelek, szóval annyira nem izgalmas ez a dolog, mint ahogyan elvártam...
Mondjuk ilyen MEDICAL M jelölésűt tudtam volna esetleg szerezni Angliából, de annak túl nagy volt a tekercse 13,45mH és arra valaki azt mondta, hogy már nagyon levenné a dinamikát, szóval beleszólna erősen a hangképbe és ezért is választottam csak a 2,8mH-iset, hogy azért valamit szűrjön azért. Lehet kapni egészen alacsony, 0,6mH-iset is, de akkor az meg nem annyira elég. Ha jól sejtem, akkor ez a szűrő a tápról bejövő nagyfrekvenciás zajokat szűri? Nyilván az erősítő felerősít mindent, amit a hálózatról "összeszed", ezért is szeretném picit "kitakarítani".
Az IEC aljzat fémházára gondolsz? Az ne érjen az erősítő fém házához? Én azt hittem, hogy az a fémház csak egy burkolat és nincs kapcsolat semmivel sem. Na akkor erre ügyelni fogok, ha mondod.
Karcsi
Ha megnézed a kapcsolását, a Fázis-Nulla között van két kondi, melynek a közös pontja földre van kötve.
Ha a szűrőt megnézed a föld jelölésű csatlakozó magára a fémházra van kötve.
Műszerrel kicsengetve simán összecsöng a fém ház és a műszercsati aljzatban lévő föld tüske.
Tehát ha ezt nem kötöd le földre akkor lesz egy lebegő pontod, ami kicsit tud csípni.
Ha viszont lekötöd akkor megbolygatod a kettős szigetelést.
Üdv,
Krisztián
Hello!
Értem, világos. Ez akkor nem jött be, el kell felejteni ezt a szűrőt gyorsan.
Épp nézem, és az egyik srác berakott a fázis és a nulla közé egy kondit. Zavarszűrés vagy mi célból.
A video kb. 1perc 35mp látni azt a sárga kondit. Miért tette oda?
http://www.youtube.com/watch?v=MJydFP4JsLA&hd=1
Karcsi
Vegülis müködhet mint zavarcsökkentö, de legalabb "X2"-nek kell lennie ha nem szeretnel 1x lakastüz latvanya felett elveckedni (szabadon Öveges prof utan)...
Kari
üdv: egy jól megtervezett készülék esetén nics szükség pótlólagos zavarszűrésre. Ha mégis van zavar(rossz kapcsoló, alulméretezett hálózat, stb)akkor az okot kell megszüntetni.
Egyébként a kapcsoló elé helyezett zavarszűrő többlet fogyasztást produkál.Nem sokat, de sok kicsi sokra megy.
Szia Balint!
Igazad van, de "a nyugatiaknak" edes mindegy ez a paranyi (többlet)fogyasztas; egy atlagos oraberbol csaladihazuk 1,5 heti fogyasztasat fizethetik ki...
Kari
Hali.
Így kellene :beer: ..igaz elég egy.
Jóska
Hali nektek!
Köszi mégegyszer a sok jó tanácsot. Ezt most már biztos, hogy nem fogom beépíteni.
Akkor téma magoldva.:)
Karcsi
Szia Karesz!
"Nyilván az erősítő felerősít mindent, amit a hálózatról "összeszed", ezért is szeretném picit "kitakarítani"."
Az sztem messze nem oly kritikus, hisz van meg 1-2 szüres/hidegites a kapcsolasban is...
A gond, hogy ezzel a "huszon mH-t nem teszünk bele, mert a dinamikat lecsökkenti" kijelentessel az illetö mar be is lepett az Audiophil-ek szokasos hitvitazo csapataba_ovatosan hidd el a sok(k)minden hallhatot-olvashatot...
Kari
Hello Kari.
Lehet, igazad van, most én is itt mosolygok magamban.: Lehet, hogy akkor hagyom ezt, végül is ez nem annyira eget-rengető alkatrész, ami befolyásolná a hangot. Pl. majd most fogok benne cserélni tápkondit, 4mm-es banán csatlakozókat a hangszórókábelhez ill. a jel útjában lévő kondikat mondjuk fóliakondikra. Ezek a dolgok változtatnak szerintem a hangon, s nem az IEC aljzat:). De azért egy vitát megért, nem igaz?:)
Jó gondolat?
Karcsi
Szia.
Neked nincs munkád hogy a jót elakarod rontani? :)
Ne cserélj semmit, csak a hibás alkatrészeket. A régi kondi ami kibírt húsz évet, az még húszat kibír biztos. A maiakat kell sajnos cserélgetni. Én is belestem egyszer ebbe a hibába egy Grundig-nál, cserélgettem a kondikat újra, utána meg pakoltam vissza a régieket. :)
Szia !
"A régi kondi ami kibírt húsz évet, az még húszat kibír biztos. A maiakat kell sajnos cserélgetni." :taps: Ez a lényeg ! A hálózati szűrő az erősítőknél nem nagyon szól bele semmibe , se a hangképbe, se a torzításba, se a dinamikába . Erre van a secunder táp és a hidegítő kondik a panelen , legközelebb a végtranyókhoz, vagy a végfok IC-khez. A puffer kondikat lehet növelni , mondjuk kétszeresére , de csak ha maximum közeli kivezérléssel működik az erősítő.
De ez , csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
Szevasz Drusza!
Ahogy mondjak-hasznalni nem art, de, hogy ezt meis fogod majd hallani, na ezt ketlem, de a vajtfülüekre hagynam...
Ha eppen nem egy nagyfesz vezetek alatt laksz, vagy valaim iparilag teljesen tranziensekkel terhelt-szennyezett fazison-környezetben üzemelteted, bar ugy emlekszem, hogy a hazatok közeleben olyasmit nem lattam volt, akkor sztem egyetlen elönye, hogy stabilabb "dugas"-t eredmenyez(het) mint a legtöbb borotva csatis kabel. Te tudod, hogy neked ez megeri-e?
Kari
Hello Kari.
Értelek. Végül is akkor egy próbát megér. Mondjuk valamit szűr, de azt én is kétlem, hogy meg lehetne hallani egy zenében. Néha szokott pattogás lenni a rendszerben, ha pl. a hűtő be-kikapcsol, de szinte észre sem venni.
Szóval akkor nem sok értelme van ezzel bíbelődni? Még egy kérdés. Ennél az IEC aljzatnál van föld is, de a borotvacsatlakozóson nincs. Ezt bekössem mondjuk a házhoz, vagy felesleges?
Karcsi
Szervusz karoly7603!
Amennyiben, a készülékházon, található feliratokon, látni valahol a két egymásban lévő négyzetet (kettős földelés) akkor tilos bekötni.
exGelkás
Szervusztok! Így nézett volna ki:
Amennyiben, a készülékházon, található feliratokon, látni valahol a két egymásban lévő négyzetet (kettős szigetelés) akkor a földelést, tilos bekötni.
És elköszönés.
exGelkás
Szia EX !
A tájékozatlant természetesen nem rátok értettem !!:)
Üdv Stevepapa
Szervusz stevepapa!
Semmi gond, de valóban bosszantott, hogy hülyeséget írtam.
exGelkás
Hello.
Igen van rajta kettős földelés ezzel a 2 négyzettel. Akkor csak a fázis és nullát fogom bekötni.
Köszi.
Üdv:Karcsi
Az említett jel, kettős szigetelést jelöl, nem földelést. Ezen készülékek földelése TILOS!
Üdv Stevepapa
Szervusz stevepapa!
Igazad van, én is elírtam! :-)
exGelkás
Csak a tájékozatlanabbak miatt, pontosítottam :)
Üdv Stevepapa
Bocsi, kettős szigetelést akartam írni, jogos.
Karcsi
