Hoztak hozzám egy ilyet javításra. Több néven volt forgalomban. EMG felirattal, Tápegység Kft, vagy Conrad neve alatt Voltcraftként. Bele azonos. Egy nagy kalap kommunizmus.... Bakelit nyák, minden kábel egyforma fehér, keresztbe-kasul. Van, amelyik megjelölve színes csíkkal, van ami nem.
Elvileg tudna 0-40V 0-5A kimenőt, analóg táp, több csapolásos sec. tekercses toroid, hogy keveset fűtsön. Volt annyi baja, mint a nyavaja.
Egyenirányító híd fel volt csavarozva a vaslemezre,de lötyögött, egyik dióda benne megadta magát.
Az egyik kimenő tranzisztor bázisa GYÁRILAG nem volt beforrasztva rendesen, kóválygott a drót a hűtőborda alatt...
A feszültésg állításához betett dupla poti olyan kontaktos volt, hogy volt, hogy 50V rohant ki, volt hogy csak zaj. Kicseréltem.
Egyik relé be volt égve. Kicseréltem.
Most megy. Úgy, ahogy.
Halogén izzóval terheltem, szépnek tűnik.Világít, lehet szabályozni is. Amíg a scope-ot a kimenetre nem akasztom, vigyorgok. Majd sírok.
4V DC kimenő villanynál ül a 4V DC-n egy győnyőrű 50Hz színusz, de rajzolni sem lehetne szebbet, 8V amplitudóval Hát betojok.
Kimenő kapcsokon belül, gyárilag csücsül egy 1000uF elko. A kimenetre forrasztva. és még így is gerjed. Értitek... 1000uF kondi, egy áramgenerátoros táp kimenetén, ami elvileg 50mA-ről indul. Hát az agyam eldurran.. És még ezzel a kimenetén is gerjed.
Van valakinek rajza hozzá? Hátha az alapján ki tudom találni, mitől csinálja. vagy így adom vissza, mert csak szívok vele...
Elvileg ők az elkövetők:
http://www.sastech96m.hu/termekek.html
Vettem egy TR-9255A típusú tápegységet hibásan.
Tegnap este belenéztem és javítási, átalakítási próbálkozások nyomait látom.
Kapcsolási rajzot eddig nem tudtam szerezni hozzá.
A TR-9254 nagyon hasonló felépítésű, de azért más.
Sok időt megspórolhatnék, ha lenne rajzom.
Ebben kérném segítségeteket.
Üdv.: Kumi
Segítséget kérnék a fenti gépet ismerőktől az alábbi problémára.
Hozzám került nemrég egy jó állapotban lévő 1555-ös , a tápegysége hiányos, csak a hűtőbordát tartó kihajtható
lemeze van meg és a kábelköteg elvágott vezeték végekkel. A kapcsolási rajzot követve sikerült a vezetékeket beazonosítani.
A hűtőbordát rajta a 4db 2N3055-öt pótoltam.
Kérdésem a következő, a rajz szerint a +100 V és -75 V táprész szabályzó tranzisztorait a bázisukra kapcsolt ZX sorozatú zener dióda védi a túlfeszültségtől, ezek is szigetelten a hűtőbordára vannak szerelve ?
Másik kérdésem, fiókok nélkül be lehet -e üzemelni a gépet a tápegység beállítása céljából ?
Köszönöm a válaszokat,üdvözlettel
István
Elsődlegesen kellemes karácsonyi ünnepeket!
Már régóta gondolkodok egy ilyen tápegységen ami a címben említettem.
A lényeg az lenne, hogy 20 és 100v között lehet szabályozni...
Az áramerősség pedig 0-10A-ig!!!!!!
Szerintetek érdemes lenne?
Leginkább (95%-ban) VÉGFOK-ok teszteléséhez (élesztéséhez) lenne.
Ha esetleg lenne valakinek építőszándékú ötlete...
Esetleg rajza ami a legjobb lenne. :)
Azt szívesen fogadom.
Sajnos a GUGLI ilyen nagy tápegységekben nem volt a barátom! :(
Igaz ilyen nagy teljesítménynél szerintem előnyösebb lenne zs SMPS táp vagy hasonló.
Mint méret és súlyt nézve.
Mert SZIMMETRIKUS tápban gondolkodom.
Hmmm 2db 1,4KW toroid azét brutál lenne!
De a legegyszerűbb is. Szerintem.
Előre is köszönöm.
