A fenti autórádió az FM sávban csak sistereg (FM zaj). Ha manuálisan beállítok egy frekvenciát (pl. 103,3) akkor is csak FM zajt hallok, semmi mást. Természetesen antennával és nélküle is próbáltam. Úgy tűnik, hogy amerikai rendszerű, mert 200kHz-es lépésközzel, páratlan végződésű frekvenciákon tudom léptetni (100,1 - 100,3 - 100,5...). Viszont ettől még ha létezik sugárzás a beállított frekvencián, akkor működnie kellene (pl. 103,3 Retro rádió).
Jól gondolom?
Szerkesztés: 2018-06-24
Válasz a fenti kérdésemre: Igen működik, de csak a páratlan tizedesre végződő adókra lehet hangolni.
Került hozzám egy Mercedes Becker Truckline CD65 autórádió,van benne egy alkatrész ami szénné égett és sehol sem találok hozzá rajzot.
Nehezít hogy a Becker ritkán hagyja meg a félvezetőkön a gyári jelölést,a látszó töredékekkel sem megyek sokra...
És mivel 24v-os,és gyanitom hogy a táp körben van,még csak hasonló Beckerről sem tudom lesni.
Én esetleg SOP8 tokozású regulator IC-re gondolnék,annyi látszik hogy a 5-8 lábak párhuzamosak.
Van esetleg tippetek,milyen alkatrész lehet,vagy esetleg rajza valakinek hozzá?
Köszönettel
A karcsú sertés
Sziasztok! Pioneer DMH-G220BT autósrádióban melyik alkatrész a beépített mikrofon? A bal felső sarokban van a két kérdéses alkatrész. A fekete 3lábún a 8440 9 GADE felirat van, a mellette levő ezüst négyzeten a K305 1909. Sajnos a számok alapján egyikről se találtam infót.
Hang problémával került hozzám ez a rádió.Egyik üzemmódban sincs a hangkimeneteken semmi jel.Közbe kiderült magnó módra át se vált és még azt tapasztaltam,hogy a menübe belépve a menüpontok közt lehet lépkedni fel-le,de állítani már nem lehet.
Valaki szerintem már mókolt vele,mert alapból kódos rádió lenne,kódot már nem kér és az eeprom is volt már kiforrasztva.
Rossz forrasztásokat kijavítottam amiket találtam,de a hiba megmaradt.TDA 7375A tápfeszültség rendbe.
Sérült tartalomra,esetleg hibás eepromra gondolok,lehetséges?
Tudna esetleg vki hozzá való tartalmat küldeni?
Köszönöm előre is!
Üdv. Miki
