TAS DMX COMPACT DESK
216.9 KB
Looking for similar tas manual?
TAS DMX COMPACT DESK service manual (1st page)
Preview of TAS DMX COMPACT DESK [1st page]
TAS DMX COMPACT DESK service manual (2nd page)
Preview of TAS DMX COMPACT DESK [2nd page]
S53AMI D Class modul kiváltása
Sziasztok! Van itt egy Infinity BU80 aktív subwoofer, amiben van egy S53AMI modul, függőlegesen beleforrasztva. Ez tulajdonképp az egész végfok, de diszkrét elemekből megépítve, alu házban, gyantával kitöltve. Találtam rajzot hozzá, de azért mégsem teljesen stimmel minden, mert a service manual végén található modul, és az, ami ebben van nem tök azonos, ez vezetősávokkal van beforrasztva, a mellékelt meg tüskesoros megoldású. Ahogy visszakövetem, az egyik FET biztos zárlatos. Egyéb gyanús eltérések is vannak. Lehet egyben ilyen modult szerezni? vagy foglalkozot már valaki ennek a kiváltásával? millió találatot ad a google, de mindenki csak nyög, hogy rossz :) konkrétum semmi. Ugyan ez a modul van gyakorlatilag "mindenben", ami hasonló. BOSE, JBL, HK, Infinity, amiket találtam. Futott már bele valaki ebbe a kiváltásba? így néz ki: http://www.njuskalo.hr/slika-big-3183168.jpg (az a fekete függőleges valami) Az a baj, hogy mást nem lehet beépíteni a házba, mert mivel ez D Class, a hűtés gyakorlatilag nincs. Borda nincs. Trafó pici, mert jó a hatásfok. Készenléti táp nincs, megy az egész mindig, mert nagyon pici a nyugalmi fogyasztás. Maga a modul biztos javítható lenne, ha ki lehetne oldani valahogy a fekete epoxy-t, amivel ki van öntve egy nagy kockává. De azt tudomásom szerint nem lehet kioldani, javítsatok ki, ha tévedek. Rendes TO220 FET, normál huzal lábú alkatrészek vannak benne, ahogy alulról belátni. itt a SM hozzá: http://elektrotanya.com/infinity_bu80_bu80e_hts-10_sm.pdf/download.html Minden tippet köszönök!
Sonos Play 1 hangfal javitasa
Kerult hozzam egy Sonos Play 1 hangfal.
Szetszedve eleg ijeszto volt, viz folyt bele es ugy volt betaplalva halozati feszultseggel.
Ami biztos: a halozati biztositek (T2A) szakadt es felrobbant, azonkivul a Graetz hid ket diodaja zarlatos, az egyk AC bemenet a + al vezet rovidet, a masik a -al
Tekintve, hogy a viz vezetett, valoszinu egy ideig 230AC-t nyomott a kondira es a tapra.
A pufferkondi mintha kicsit pupos lenne, de nem biztos.
Kiszaritottam, kicsereltem a nyilvanvaloan hibas alkatreszeket, meregettem benne, rovidzart vagy hibat keresve. Nem talaltam semmit, ezert betaplaltam.
A biztositekot rogton kivagta.
Ekkor megint a kondira iranyult a figyelmem, a chopper reszen nem lattam zarlatot.
A kondi 100uF/400V
Merve nekem nem tunik rossznak.
94.04uF
Vloss=1.9%
ESR=1.5Ohm
Keresgeljek tovabb? Nyilvan nincs itthon ilyen kondim, maskepp cserelnem.
Party aktív hangfal végfok ic beazonosítása, kinai gyártmány.
A végfok megpúposodott, így a száma nem olvasható, a lap szám alapján hozott a google egy végfok icét. Rendeltem bele, ma megtörtént a csere, de semmi hang nem jön ki belőle, lehet hogy nem is hozzávalót rendeltem, amit beleraktam CS8626E végfok, 16lábú smd ic. Teszek fel képeket a gépről, hátha valakinél fordult már meg ilyen gép, és meg lenne a pontos típusa, és a beszerzési helye.
Hangváltók egymásra hatása (Lezárva!) Megy tovább hangváltó nélkül.
Hello! Nemrég bővítettem 2 mélynyomóval a hangtechnikámat, hogy 8 helyett 4 ohm-os legyen a rendszer, amin az erősítő ki tudja adni a 2kW-ot (8 ohm-on csak 1kW). A mélynyomókat használtan vettem és ki voltak herélve, így németből rendeltem hozzá eredeti crossovert, tehát visszaállítottam a gyári állapotot NEM buhera/utángyártott alkatrészekből. 50%-os hangerőig minden rendben is van, szépen szól, 60-70%-os hangerő felett elromlik a hangzás a szélessávú hangfalon, azaz elkezd recsegni a közép és a magas. Amint kikapcsolom a crossovert a mélynyomón (mert gyárilag kikapcsolható), a hiba megszűnik. (Az eladó szerint azért herélték ki, mert bugyborgott a hang vele... de elég lett volna kikapcsolni is, így nem értettem miért tették, de elég kókány munka volt... viszont ők is szembesültek a hibával már új állapotában.) A mélynyomó tetején van mélyedés a közép és magas sugárzóknak, tehát eredetileg is úgy tervezték, hogy más (passzív) hangfalakkal összeköthető/használható legyen. Igaz, nem kis "rudas" (kisebb teljesítményű <200W sin) hangfalakkal van üzemeltetve, hanem földön álló azonos teljesítményű hangfalakkal (600W sin). Ha be van kapcsolva a crossover, a szélessávúból (DX) eltűnik a mély és csak a mélynyomó (BX) adja, ami így jó is lenne, ám a fenti ok miatt nem kapcsolható be, mert elromlik a hang (nagyon). Így viszont a többlet basszus nagy része is elvész, mert a mélynyomóra szűretlenül megy rá a magas is, amivel nem tud mit kezdeni a tehetetlensége miatt, csak melegszik tőle. Tudom, aktív hangváltót kéne használni 2db erősítővel, de az ember azt szeretné használni, amije van plusz beruházás nélkül és elvileg mennie is kéne, mégsem működik rendesen. Tehát a kérdésem az lenne, hogy plusz erősítő nélkül (megtartva a 4ohm-os előnyöket: erősítő legnagyobb teljesítményét kihasználhatóvá téve) mit lehet tenni, hogy ne dolgozzanak egymásra a hangfalak? Végül is használható így is, de sok teljesítmény elvész, ahogy az extra mély is, és ezáltal kisebb a plusz hangerő érzet. Az nem változtat semmin, hogy melyik hangfalba megy előbb a jel. A sztereó hangzásról sem mondanék le... különben magam is megoldottam volna, hogy 1 oldalon a 2db DX másik oldalon a 2db BX. Omnitronic P-2000 erősítő Omnitronic DX-2522 szélessávú hangfal Omnitronic BX-1850 mélynoymó DX Crossover: https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197254a.jpg https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197254b.jpg BX Crossover: https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197529b.jpg Ötletem nekem is lenne: aktív hangfalak, 2 erősítő, stb. de mégegyszer kihangsúlyoznám, hogy nem szeretnék további drága eszközökre beruházni (+erősítő), hanem a meglévőket szeretném használni és erre keresek megoldást, ami pár alkatrésszel (max 5-10e Ft ráfordítással) megvalósítható és megszüntetné a hibát. (Ha a cipőben kénylemetlen, nem jó a talpbetét, nem az egész cipőt kell lecserélni, hanem csak a talpbetétet! ...főleg ebben a mai inflációs, dráguló világban.)
