TAU STERIL TAUCLAVE 3000 FRV FRACTIONATED VACUUM EPROM
OTHER - EPROM
877.5 KB
EPROM
Looking for similar tau manual?
    TAU STERIL TAUCLAVE VACUUM EPROM 3000 FRV
delta dps-200pb-185 táp restauráláshoz infó kellene. Fénykép, tapasztalat, bármi.
Adott egy delta dps-200pb-185 táp. Ez 48V meg 12V tápfeszt tudó táp. Sajnos egy gyári hibából rosszul levágott ellenállás lábnál tett egy ívet pár év után.. és nincs olyan teljesítmény félvezető, ami nem lenne zárlatos...
Van egy álló öcsi panel benne, sok sok smd vacakkal, de sok smd tranzisztor kalapot emelt, nem tudom, mi lehetett...
Akár egy nagyfelbontású kép is segítene.. talán... amin látszanak az smd típusok..
A táp ilyen:
www.aliexpress.com/i/32798665659.html
nyilván ennyit nem ér...
A bele meg ilyen:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=93333
NVR-ben lakik..
Alfa centauri elektromos kerékpár EB010B Akkupack bekötés
Szevasztok! Címben említett akkupackban eléget a kulcsoskapcsoló és a tápcsatlakozó. Második apám úgy gondolta ez neki nem okoz problémát, így meg is rendelte a hozzávalókat. A képen látható eredménynél szólt nekem, hogy baj van. https://lh5.googleusercontent.com/-yutxpKMO-eY/T-rj8JOaD2I/AAAAAAAAAWY/dL5XgXd3TgM/w796-h597-k/PICT0024a.JPG Ha összefutott már valaki ilyennel és emlékszik, netán csinált egy skiccet a bekötésről, legyen szíves ossza meg velem, velünk. Valószínűleg magam is rájövök idővel, de a próba nem mindig szerencse. 50% esélyem van, hogy eltalálom a helyes polaritást a tápcsatlakozón. Előre is kösz! Péter
ALFA CENTAURI elektromos kerékpár 10 percig megy, leáll. Később ugyancsak 10 percig megy, leáll. Lezárva.
    Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A szóban forgó e bicikli 10 percig működik, utána leáll. Minden alkalommal hasonlóan működik. Állítólag 1 hónapja cseréltek akkukat újra. A kiegészítő elemek működnek, nem zavarják működés közben a motor működését. Az akku feszültség 37 V. A vezérlő és a motor adatai képeken. Erre a 2 alkatrészre gondolhatok első nekifutásra. Rajzot nem találtam a gépről.
     Mi a véleménye a kollégáknak róla?
        üdv.
      Billentyus
