TCL 2509
TV - EPROM
471.0byte
EPROM
Looking for similar tcl manual?
    TCL 2509
TV TCL 14N23 solo reproduce el color rojo
Tengo un TV marca TLC Modelo 14N23 que solo reproduce el color rojo, el voltaje en los amplificadors de color son correctos, he revisado los elementos aledañosy no encuentro ninguno deficiente, el IC de Croma no lo puedo probar porque no tengo informacion del  mismo. Si me pudieran ayudar proporcionandome el esquema del TV, les estaria muy agradecido
TCL 40-L14XH2-PWC1CG tápegység U401 IC azonosítás
Egy TCL TV tápegységében zárlatos az U401 táp vezérlő IC, amit eddig nem sikerült beazonosítanom.
SOT23-6 tokozás, a kódja: Ttb xG1 B5 . Mi lehet ez, vagy mi lehet jó helyette?
tcl tv using ic tcl-t10011-01 0 intelligence 57a6 has no color in av
:help: :help: :help:
TCL U55C7006 TV nem indul
TCL U55C7006 TV
Eg a feher LED. inditas probalkozasra kialszik, de teljesen fekete a kijelzo.
Elsore led sorra gyanakodtam, de led sorok teszteren jonak neznek ki es semmi informacio nem latszik a kijelzon megvilagitva.
A tap 12V-ot ad az alaplapnak, az rendben van.
Ahogy olvasgattam, ez a TV Androidos es eleg gyakran ez a szimptoma firmware problema.
Le is toltottem a firmware-t, kiirtam egy kis meretu FAT32 USB memoriara es megprobaltam beirni, de nem jon ossze.
Az USB memorianak van LED jelzoje, ami az aktivitast jelzi. TV aram ala helyezesenel par masodpercre felgyul, de aztan kialszik es tovabba semmi.
A kezeloszerv egy joystick. Megprobaltam azt, hogy a kozepet beyomva tartottam, hatha elindul az iras, utana megprobaltam a negy iranyt is, de hiaba.
Kerlek adjatok otletet, hatha ez a baj.
Minden jot,
Janos
