Van 6 db. SHOWBOX S300 PLATINUM műholdvevő beltéri egységem. Már vagy 10-12 éve hibátlanul működnek. UPC DIRECT előfizetésem van. 2021.január elsejével valamit megváltoztattak mert az összes adóról, kódolt-kódolatlanról eltűnt a műsorújság, az EPG.
Próbáltam a készülékeket visszaállítani gyári alapra, mindent újra telepítettem, minden hibátlanul működik, kivéve, hogy továbbra sincs EPG. Cseréltem szoftvert, régebbit, de az sem segített semmit sem. Jelenleg a 2011.január 6.-i szoftver van rajta. Sajnos újabbat sehol sem találtam.
Próbáltam más műholdról is felprogramozni adókat, de sem az Astrán, sem a Hotbird-ön, vagy az Amos-on sem jelenik meg az EPG.
Kérem ha valaki tud rá megoldást segítsen! Köszönöm!
oszipapa2
Várkonyi Oszkár
Az lenne a kérdésem, hogy ha két zener diódát azonos polaritással párhuzamosan kapcsolok, akkor duplázódik a teljesítmény vagy azonos teljesítménynél feleződik a disszipáció?
Ha sorba kötöm akkor oké, hogy összeadódik a feszültségük na de párhuzamosan mi a helyzet?
Köszi.
Szia,
A címben szereplő kazán alaplap rajzát keresem, vagy ha valaki megtudja mondani, hogy a melegvíz hőfokszabályzás határértékét lehet-e állítani, és ha igen melyik trimmer potival.
A külső szabályzó poti mellett van három trimmer P302, P303, P304,
Köszi.
Üdvözlöm a kollégákat!
A fenti készülékben található alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. A puffer utáni tápfeszben található sorosan. Egyik lábán van tápfesz, kb 10 volt, a másikon semmi. Ezen keresztül menne tovább a készüléknek a feszültség, így pillanatnyilag nem csinál semmit. Mindkét irányban szakadás mérhető. A poziciószáma IC31, tehát nem dióda, annak ugye D a jelölése, letöltöttem az sm-t, de a rajzon nem található ez az alkatrész.
