TCL DAEWOO K-PL-OA1 PSU SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
831.7 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar tcl manual?
TCL DAEWOO K-PL-OA1 PSU SCH service manual (1st page)
Preview of TCL DAEWOO K-PL-OA1 PSU SCH [1st page]
    TCL DAEWOO KPLOA-1 KPLOA1 PSU KPLOA PL OA1 K-PL-OA1
T.I.P. VIP130/6 búvárszivattyú nem indul - MEGOLDVA
Üdv.. Mindenkinek ! A címben jelzett szivattyú egyik pillanatról a másikra nem akar magától elindulni, csak akkor, amikor megindítom kézzel. Feltételezhető, hogy indítókondenzátor hiba, de a képeken látható állapotból tovább bontani nem tudtam. Nem látok rajta semmi bontási lehetőséget, Amúgy, olyan nagyon gyorsan nem forog, de nem tudom, korábban hogy forgott, mert nem láttam. Egyáltalán érdemes-e vele foglalkozni ? Köszönöm előre is a hozzászólásokat ! A címke kép elég homályos lett. sad
Akkumulátor töltő építés 120 volt 20-25A teljesitményre!
Kedves förumtagok!
Akkumulátor packot szeretnék tölteni diesel generátorröl.
a generátor teljesitménye 5 kwatt.
kimenetei 3 x 127 volt 25A
Ha nem a csillagpontra hanem a 2 fázisra kötöm akkor 240 volt jön ki 25 A terhelhetőséggel. (25A a 3 fázis biztositéka
Az akkupack 2 db 3000VA-es szinuszos szünetmentest hajt. (ezeket nagyobb küzdelem árán sikerült megjavítani.
Akkumulátorok tipusa Xtech kalcium-kalcium alapú 180 Ah 12 volt, ezek sorban vannak kötve (10 db
Ahol lakunk gyakran előfordul hogy nem elegendő a feltőltés amit a napcellák napfény hiánya miatt fordul elő.
így szűkség lenne erre a 120 volt 180 Ah tömb töltésére!
a tömb rendelkezik cellánként 10A-es ballancer áramkörrel ami megfelelően kontrollált és dolgozik jelenleg is.
több megoldáson gondolkoztam nem tudom melyik lenne az előnyösebb:, ebben kérnék segítséget tőletek:
a töltöáram min 20A kellene hogy legyen (0,1 Coulomb töltés eléréséhez) 30A 0,15 Coulomb.esetébn.
1 megoldás: a generátor csillagpontja és az egyik fázis kimenete 127 Volt. ez nagy teljesítményű egyenirányitö diodával (van 4 db 130A-es)  egyeníirányithatö lenne.
a baj hogy nincs szabályozás sem áram korlátra sem feszültség visszaszabályozásra. A mért kimeneti feszültség 155 volt lüktető egyenáram.
itt be kellene építeni egy megfelelő áram és feszültség korlátozást (20-25 A és 144 volt feszültség határokra. A probléma ezzel az lenne hogy nem a megszokott feszültség és áramtartományokban kellene szabályozni.
2. megoldás azt akkumulátorok egységenként valo feltöltése
itt gondolkodtam kéltféle megoldásban:
egy hegesztőtrafo (ez beszerezhető áttekercselésével 10 db töltő kimemenetet kapok, ami galvanikus szétválasztást is jelent. itt is a megfelelő szabályozás lenne a kérdés.
ebben az esetben a gondot a 10 db graetz vagy 40 db dida, valamint ezek beszerzése jelenti a gondot. (20-30A dioda ami ITT BESZEREZHETETLEN!
Vagy 10 db pc táp átépítése és használata, itt a 20 A 14,4 volt szabályozás jelenthet problémát.
itt figyelni kellene a max terhelésre (tehát szabályozni kellene a kimenő áramteljesitményt (a PC táp feszültség szabályozott, és tűlterhelés esetén letilt . Itt az a gond hogy a tanyán megvalosított töltők kb 6-8 Ampert tudnak, valamint a darabonkénti töltés esetén a PC táp házat galvanikusan le kell választani az áramkörökről, mivel 10 db-ot sorba kellene kötni.
ami van alkatrészem:
IGBT fetek nagy teljesítményre és feszültségre. (villamos induktiv fozoegységekből) kb 50-60 db.
4 db 200V 130A brutál dida egy 10 kwattos generátorbl.
rézdrot 20-30 A tekercseléshez. (6 mm2 keresztmetszetel) ugyancsak a generátorbl és
folytokat tekerxcseket ferritre tudok tekerni, van néhány méretben magom és huzalom (induktiv szabályozáshoz)
van 3842 es 43 ic-m eztekkel lehetne építeni áram és feszültség szabályozást kialakitani
Amit meg lehet vásárolni
PC táp hulladék telepekről vagy számítástechnikai üzkletből. (10 euro/ darab)
Hegesztő trafo ami bonthato szerelhető és tud 3 kwatt teljesitnényt  (80-120 euro)
amit nem lehet beszerezni:(nincs rá sem üzlet sem igény)
didákat, egyenirányit graetz-t nagy teljesitményre.(1-2 A felett)
elektronikus alkatrészeket mint ellenállás, kondenzátor, félvezetők, stb. pár alapvető kivétellell.(ezek többnyire vannak mert hoztam magammal)
gondolkodtam azon a lehetőségen hogy trafoval csinálok 5 x 24-36 V szürt, egyenfeszültséget, pl mikrosütő trafk vagy hegesztő trafk áttekercselésével amit párhuzamosan rávezetek a cella töltésvezérlés bemenetére.????????
Azoban nem tudom mennyire lehetnwe érzékeny a gyári töltésvezérlő ilyen jellegű megtáplálásra, valamint hogy viselkednének a napcelákkal párhuzamos kötésben? Nem szeretnék egyet sem elrontani, mert vagy 200 ezerbe kerültek a vezérlők.
Szöval értelmes megoldást keresek 120 voltos akkutömb megfelelő gyors utántöltésére,
ötleteket szeretnék a 20-25 íA-es töltőáram terhelés miatt!?
Lakás villanyszerelés felújítás
Van egy 1974-ben épített panellakásom tömbház lakásom. Sajnos nagyon takarékos időkben épült és mostanra már hol itt, hol ott ég el egy szál, egy kötés, stb. Teljes egészében alumínium dróttal van huzalozva, mindenhol be van vakolva minden védőcső nélkül.
Ilyen körülmények között az egyetlen megoldás festés előtt a teljes felújítás.
Tekintve, hogy ezzel munka van, a munkával baj van és a munkát kerülni kell, ezért valószínű, hogy a kollégámmal ketten csinálnánk munka után.
Egyikünk sem villanyszerelő, én erősárammal csak hobbiból illetve a ház körül foglalkozom, de vannak tapasztalataim, például a saját magánházamnál illetve cégünknél a teljes villany és számítógép hálózatot mi csináltuk ( 3 szintes irodaépület, 3*200 nm).
A kérdés a következő: létezik-e olyan (lehetőleg ingyenes vagy próbaverziós) program, ami segítene a hálózat tervezésében és optimizálásában? Tudnátok ilyent ajánlani?
A falba csatornákat kell vágni, nem szeretném ezt fejetlenül csinálni.
Előre is köszönet az ötletekért.
Minden jót,
János
CB rádió bot antenna
Sziasztok.. Van egy AM/FM ALBRECHT AE-5280 -as CB rádióm, ahoz szeretnék egy bot antennát készíteni. Ha valaki tud abban segíteni, hogy milyen méretek vannak (pálca átmérő, hossza, és illesztése). :help: Üdv: Miklós
