Üdv tanyalakók.
LG Flatron L1752S-SF LCD monitorba keresnék 6 lábu smd dual FET-et.
Tipusa: SI3865BDV
Kijelző hibás monitor is érdekel.
Ha valakinek van, vagy ismeri a beszerzési forrását, vevő lennék rá.
Előre is köszönöm.
Javítanom kellene ezt a Samsung BX2431 led monitort. A hibajelenség az hogy nem reagál a bekapcsoló gombra. Tápok rendben. Mivel érintőgombos, arra gondoltam hogy a gombsor a hibás. Kipróbáltam egy más típusú Samsung monitorral, sajnos az működött vele.
Viszont kivettem a flash ic-t, és teljesem üres volt. Ez biztosan nincsen rendjén. A típusát rendesen detektálja az író, de végig FF a tartalma.
Lehet hogy hibás, de ha lenne hozzá dump akkor azért megpróbálnám megírni - de nem találok hozzá anyagot sehol. Monitorokhoz nem nagyon van.
A kenotrontv.ru -n van BX2450-hez dump, de nincs náluk regisztrációm. A main ugyanolyan LS24B5 esetleg a kijelző lehet másik, de 24 colos az is. Lehet hogy jó lenne hozzá ez is.
Persze az eredeti típus lenne az igazi.
Előre is köszönöm!
Joco
Hibajelenség: nincs kép.
12V és 5V táp rendben van (12V helyett 18-19V van), hibát az inverter környékén gyanítom.
Inverter rész 3A biztosítója kiolvadt, Q759 (2SC5707) kapcsoló tranzisztor zárlatos, panel két inverter trafó környékén meg van barnulva. Tranzisztort cseréltem. Ezután bekapcsolás után rövid időre halványan megjelenik a kép, majd eltűnik.
Kicseréltem a vezérlő IC-t is (TL1451AC), de nem változott semmi..
Rajzot a Tanyáról szedtem le, Q7T3 típusjelre keresve.
Hogyan tovább?
Gondolkozom a LED-esítésen is, ha a javítás nem jön össze, vagy túl sok energiát kell beleölni.
Üdv, lcsaszar
Szervusztok !
A monitor bekapcsolás után villogtatja az előlapi üzemjelző ledet, hol sárgán, hol kéken de semmi más életjelet nem mutat. Gyanús nekem, hogy eeprom probléma lesz. Erősítsetek vagy cáfoljatok meg ezt a gyanút , illetve segítsetek megoldani a problémát ötletekkel , tapasztalatokkal.
Köszönöm
