TDA3562A DATASHEET
DATASHEET - OTHER
202.8 KB
DATASHEET
Looking for similar tda manual?
TDA3562A DATASHEET service manual (1st page)
Preview of TDA3562A DATASHEET [1st page]
TDA3562A DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of TDA3562A DATASHEET [2nd page]
    TDA-3562A DATASHEET TDA3562A TDA 3562
Autóba peltier elemmel működő klíma berendezés készítése. Lehetséges? Nem.
Sziasztok! Azon tanakodóm a nagy melegre való tekintettel, hogy lehetséges e egy olyan készülék építése ami 4 darab peltier elemből állna, a peltier elem hideg oldalára lenne fogatva egy hőcserélő amiben viz keringene vagy fagyálló. A le hűtött közeget egy kondenzátorra juttatnám, azon egy ventilátorral a levegőt keresztül hajtanám. Szeritettek működő képes lehet? Üdv István!
Tronic TLG 1000 A1 túltölt?
A fenti LIdl-s töltő (akcióban féláron vásárolt) úgy néz ki, eszi az akksikat. Néztem a töltését, rövid ideig ráad 1A töltőáramot, majd kis szünet. Ez kb 0,8 töltés és 0,2sec mérés.
Az normális, ha töltés közben az akku feszültsége meghaladja az 1,5-1,8V-ot is az akku állapotától függően?
Azt még nem mértem meg, hogy hány voltnál gondolja úgy, hogy fel van töltve az akku. A saját márkás Tronic aksikból már egy párat ragyásra töltött, viszont a VARTA akkukkal nem tapasztalom sem a feszültség ekkora emelkedését, sem az állapotromlást.
Üdv: Jácint
IBM RS6000 48V-os táp
Sziasztok! Hozzájutottam a következő tápegységhez amit egykoron az IBM RS6000-ben használtak. /Vagy 10 éve./ Ez egy 48V-os tápegység IBM RS6000 Power Supply 3.5Kw 9076 SP2 07H6409 A part number 07H6409. A hátulján lévő csatlakozók funkcióját szeretném megtudni. Van 3*400V betáp. Van 48V DC kimenet. Idáig OK. De valahol van egy indítás/tiltás. Van egy feszültség érzékelés. Meg lehet ezeket valahogy tudni? Minden kis infó segíthet. Feri
Inverter
Sziasztok! Valami ilyet fogok elkövetni: Innen való: Klikk Elméletileg az IC kapcsolófrekijének meg kell egyeznie a cső+induktivítás+kondi rezonanciafrekvenciájával. A leírásban nagyvonalúan elintézték mindezt úgy, hogy megadták az alaktrészek pontos adatait, amivel nincs is gond az induktivítást leszámítva.Megadták pontosan milyen csévetestre és magra hány menetet kell tekerni. Mondanom sem kell a leírásban szereplő magról és csévetestről semmit nem lehet tudni, nem találtam hozzá adatlapot. Mivel csak ezt tudtam egyszerűen beszerezni, ezért vettem két ilyet + a hozzá tartozó csévetestet: Neki van adatlapja: Adatlap Méretét tekintve ugyan kicsit ágyúval verébre, de most ez volt újonnan. Tud valaki valamilyen támpontot adni, hogy az erdetileg TDK # PC 30 EE 30Z nevű mag helyett hányat tekerjek a beszerzett magra és mekkora légrést hagyjak rajta? Hogy tudnék rezonanciafrekit számolni? A "bonts valahonnan magot" válaszokkal azért nem tudok mit kezdeni, mert reprodukálhatónak kellene lennie a folyamatnak, a nappaliban található 15 lámpatestben található klasszikus fojtós megoldást kívánom kiváltani. A sima két tranyós rezonáns megoldásnál valami szofisztikáltabbat szeretnék. Ez viszonylag olcsó és jónak tűnik. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv, DM
