TDA935X.6X,8X SERIES DATASHEET
DATASHEET - OTHER
544.8 KB
DATASHEET
Looking for similar tda manual?
TDA935X.6X,8X SERIES DATASHEET service manual (1st page)
Preview of TDA935X.6X,8X SERIES DATASHEET [1st page]
TDA935X.6X,8X SERIES DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of TDA935X.6X,8X SERIES DATASHEET [2nd page]
    SERIES DATASHEET TDA935X.6X 8X TDA 935 X.
CB rádió bot antenna
Sziasztok.. Van egy AM/FM ALBRECHT AE-5280 -as CB rádióm, ahoz szeretnék egy bot antennát készíteni. Ha valaki tud abban segíteni, hogy milyen méretek vannak (pálca átmérő, hossza, és illesztése). :help: Üdv: Miklós
LED display (szövegkiíró) 1 négyzetnyi színhiány LEZÁRVA (nedvesség volt egy IC alatt)
Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
Orion GPS
Helló! Ennek a készüléknek az a baja, hogy nem reagál a kijelzőre, nem működik a touch pad. Szétszedtem a kijelzőt és áttettem a touchot egy másik kijelzőre és ott megy. A kijelző száma: AT43TN24 V.1 Kipróbáltam egy V.5 kijelzővel, de azzal sem egy, képet ugyanúgy ad, de nem érzékeli az érintést. A saját kijelzője a másik készülékben szintén csak képet ad, de nem érzékel.Biztosan kijelző hibás? A háza törött, tehát lehet panelrepedés is, de nem látom rajta. Mennyire érdekes az utolsó (gondolom verzió szám)? A csatlakozóban van eltérés. Köszi, üdv.: Ízirájder
Optonica OT20-A1 pultmegvilágító lámpa, tápegység hiba
Adott a címben szereplő LED panel tápegysége, ami olyan hibát produkál, hogy az első bekapcsoláskor rendszerint megjelenik a 125V DC a kimeneten és világít a panelben lévő ledszalag. Ha kikapcsolom majd vissza már csak maximum 60V mérhető a kimeneten. Néhány esetben hosszabb idő után újra be lehet kapcsolni. A MOSFET meghajtásával lehetne probléma? Ránézésre a kondik rendben vannak, illetve az ellenállások is épek. Az U1-es IC-t nem sikerült beazonosítani, "9r01" feliratrészletet lehet talán leolvasni róla.
