Első körben némi megerősítést kérek, 06-os proc van az alaplapban, ha jól sejtem ICC5-ös sasszi.
Megtalálta a villám, stand-by-ból előlapi nyomógombbal indítva elhalványul a piros led, a táp meg sem próbál indulni.
Ha jól nézem a rajzot, akkor a TEA2029 a TP48-as pnp tranzisztoron keresztül kapna tápot a 8-as lábára, ekkor kellene a 7-es lábán impulzusoknak megjelennie, amitől LP32 trafón keresztül elindulna a táp.
Ha ezen az úton indulok el, jól teszem?
Üdv: Jácint
A STBY 8,2V alacsony volt, a TEA2029 8-as lába (VCC) zárlatos volt föld felé, igaz, nem teljesen.
Üdv mindenkinek , idegbajt kapok ettől a dögtől ugyan is két három naponta meg eszi a TEA5101B-et . Simán zárlatos lesz a +200v felé és elég a védő ellenállása. A +200 szűrése rendbe , a tápok jók . Már gondoltam , hogy rosszak az új ic-ék , vagy a képcső "lök" vissza az ic felé és próbára ki is cseréltem (A68esf) meg raktam bontott ic-ét és bírta is egy hétig , azt megint itt van.
idekerült egy PT92 STV5112 hibával. Mivel nem volt készleten és a TV kellene, az adatlapok átnézése után beletettem egy TEA5101-et. Nem jelent meg kép csak sötétség, ezért módosítottam a kapcsolást: lekötöttem a 2. lábról a 9 Voltot, és kreáltam neki egy 12 Voltot. Jó is lett. A kérdés az, hogy követtetek-e el ilyen "barkácsolást" és ha igen, mik a tapasztalatok? Így lehet hagyni? Más eltérést a két IC között nem találtam, és működik is. Kösz,
Tamás
Müködés közben TV-ben kifüstölt a booster kondi 8n2/1600V, meg a kerámia 1n2/2kV és vitte magával a BU508DF-t is.
Ezeknek a cseréje után csak sötét képernyôm van, szekunder tápfeszültségek megvannak. Katódok 190V-on vannak, az RGB IC bemenetén 7.6V helyett 3.2V-om van, egyszer véletlen méregetés közben megjött a kép, de gyenge jellel vette az adásokat (még analóg) havas volt a kép és a szín se jött be, hang is susogott, teletexten szépek voltak a szinek. Kikapcsoltam, azóta többet nem nyissa meg a képernyôt (susogó hang sincs). Tuner 12V-ja is megvan.
