Keresek a V260B1-L01 REV.C1 kijelzőt!!!
köszi!!
Vasmacska
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, hogy rárakok a HDMI-re egy forrást, bekapcsolom. Megjelenik a logo, majd eltűnik. A háttér megy, majd kb. 1 perc múlva indul a kép és hang. Utána megy, reagál mindenre még ki nem kapcsolom. De ha újra bekapcsolom megint ezt csinálja... Forrás nélkül is így indul.
A legujabb szoft van rajta:
Version_04.28.17
Mi lehet? Kösz
A fent nevezett TV javításához szeretnék tanácsot kérni-nem igazán foglalkoztam LCD-kel-
Olyan a kép mint a crt-knél mikor áthúz a nagyfesz.
A tápban az összes kondit kicseréltem mert rossz volt az ESR-értékük-kivéve a hálózati puffert-
Előre is köszi a segítséget
Kínlódok egy fenti Thomsonnal: Az Usys 150V (a 102-105 helyett), és nem lehet ennél fogva beindítani. (Legalábbis a rendelkezésemre álló rajz szerint ennyinek kellene lenni.) A trimmerrel semmit nem lehet állítani a 150V-on, bár állítgatásra változik a fesz rajta (3-3,5V körül). A primer oldalon az optcsatolón 10,3 és 2,5V-nak kellene lennie, de a 2,5V helyett 4,5V van, és ez sem változik állítgatásra.
Az opto által vezérelt tr-k coll-án sem áll elő a rajz szerinti 6V, csak 0,5-1V körül mérhető. Ha megerőszakolom a tápot, és kb. 100k-val az Usys-ről átkötöm a két sorbakötött ell-t, lecsökken a táp 105V-ra, de akkor nem jön a sormeghajtó jel. Ilyenkor a 2,5V is beáll az optón. Egyébként a 150V-nál az említetteken kívül nem találtam érdemlegesebb eltéréseket. A leírás szerint a tápnak 70 Khz-en kell menni, e-helyett 90-et mértem.
Szóval megállt a tudományom.
Köszönöm, ha valakinek van jó ötlete.
