Alpahiba-sorvégtranyó zárlatos, csere után 60-as égőn keresztül /ez a hálozattal van sorbakötve/ az első pillanatban ellőtte, ilyenkor még nincs is sormeghajtó jel, ahogy utolag ellenőriztem, ill. nem is szisszent.
Amit átnéztem:sortáp 135v, stabil-terhelhető-nem zajos, sormeghajtojel ok, forrhibák voltak, kollektorkondik ellenőrizve, ezek a barna kondik mindig jok ha szemre épek és mérve jok,ezeknél még nem találkoztam olyannal ami a mérés-szemrevételezés ellenére rossz volt, sorkin nem látszik csik vagy pup, az elkok szintén jok ránézésre és mérve is, tápban mérés nélkül cserélve mindkettő, diodák félvezetők ellenőrizve.
Most hirtelen kifogytam az ötletekből, help.
Tisztelt lakótársak!
Segítségre lenne szükségem egy TECHWOOD T2008 tip. tv javításával kapcsolatban.
A hiba, nem kapcsol be, csak stby van. Ha kiveszem a memória IC-t akkor bekapcsol, megjön a fény és a zaj is.
A memo látszólag üres és nem is tudom írni. Próbáltam egy másik 24C08-al amit feltöltöttem egy, a tanyán
található 11AK36-hoz tartozó tartalmak közül. Ezt simán megírtam de a tv ezzel sem indul egy pillanatra sem,
nem kapcsolja be az 5 és 8V-os tápokat. Esetleg lenne valami ötlete valakinek? Megköszönném.
Üdv Majzinger
Szevasztok
Lenne egy kérdésem,egy kittet kellene csinálnom,de nincs itthon csak D1554 es tranzisztor meg BUT1AF-es,az a kérdésem elbírja e az 55 csövet a 1554 es, kollektor árama,3,5 amper a Bu808as5 amper ,nem tudom mennyire lehet kihajtva,de gondolom nem maximumon van járatva,vagy puding próbája az evés alapon elválik?
A fent megnevezett készülékhez kérnék segítséget,mert sajnos néha kikapcsol vagy ujra indul vagy lefagy de a hiba változó,van hogy 5 perc mulva jelentkezik van,hogy több óra.
A proci,ram újra lett golyózva,összes memória cserélve emmc is de a hiba megmaradt.
A 25q40 tartalom cserélve és a 24c512 tartalom is cserélve lett,emmc tartalmat ugyanazt írtam vissza az új emmc-be mert nem találtam másikat.
Van valakinek valami ötlete mi okozhatja ezt a hibát?
