Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a egy Blaupunkt PM 40-48-as készülékhez. Elfüstölt az R 691-es számú ellenállás, és rajz hiányában nem tudom beazonosítani.Kerestem a neten, de csak fizetős oldalon "akartak" segíteni.Ti jóval rendesebbek vagytok!!!!!
Előre is köszönve: FEJO
A véleményeteket szeretném kérni hogy érdemes-e evvel a tv-vel foglalkozni.Ha kilező hibás akkor gondolom nem.
SZétszedtem ,kitakarítottam.Vizuálisan nem láttam hibát.Bekapcsolás után ugyan úgy függőleges csíkok a kijelzőn.Kicsit olvasgattam hogy miért csíkozodik a kijelző.
Találtam egy olyan hozzászólást hogy ha kikapcsoljuk a kép beállításoknál a "DRC" funkciót akkor megszüntek a csíkok.Kipróbáltam és láss csodát a kép tiszta lett semmi rendellenesség.
Járattam legalább 5 órán át.Semmi hiba.Ha vissza kapcsoltam a DRC módot egyből vissza jött a hiba de még csúnyább lett a kép.Így hogy ki van kapcsolva a DRC mindem OK.Mi lehet
hogy nem bírja ezt a beállítást?Találkozott már vki ilyennel?
Szép estét Mindenkinek! A fent nevezett cucc teljesen torz geometria mellett mindenféle hülye karaktereket ír ki. őéÁnynOen9ese-e..... stb. Ráadásul spanyolul vagy pirézül, mert ír fejen álló kérdőjelet is, meg a legtöbb betűnek lefelé valami farka is van. A sorok felül ritkák és visszafutásos is. Av-n felül szétesett sorok, alul szürke. Ha nyomkodom az av-gombot, akkor alul vagy homogén, vagy kicsit zajos, vagy nagyon. Hangerő gombra egy vonal, "UHR" felirattal és csak félig megy, 50-ig. Néha kiírja, hogy "hotel". Kivett memória ic-vel a helyzet mit sem változik. Hatvannégy lábú proccal van szerelve, az a bizonyos egychipes tv. Prochibán, -azaz kuka- van valakinek más tippje?
Mostanában bajban vagyok a számokkal... Nem hatvannégy (az a vármegye, ráadásul az meg csak hatvanhárom volt), hanem KILENCVEN.
Nem jutok ezzel a döggel.
Valaki járt már benne, de nem ez a baj.
Egy-két percen belül forr a sorvégranyója.
Tápok rendben, impulzuskondikat mértem (nem cseréltem).
Eepromot cseréltem.
A geometrián nincs hiba.
Az eltérítőt lehúztam, égésnyom nincs.
Ami viszont gyanús, hogy a sorvégtranyó bázisán lévő jelalakon 2 lefutó impulzus van egymás mellett.
Kivett tranyónál nem látható, bár olyankor egyébként is mást mutat.
Mi okozhat ilyet?
Előre is köszi!
