Hello mindenkinek ! Van egy SKYWORTH LCD TV amelynek LED-es háttérvilágitása van. Model 43E3000. Nem indul be. A tápja 168P-L3L02A-WO az alaplapja pedig 5823-A6M33G-OP20. A hálózathoz csatlakozáskor egy pillanatra beugrik aktiv üzembe (10-15s) (ZÖLD ég) majd visszaáll STAND BY állapotba, PIROS ég.
Ekkor a következőket lehet mérni a TÁP lapon, ENA=0V,ADJ=0V, V_PWM=0V,PSON=0V,I_PWM=0V,CHSEL=5,12V, 12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,17V, LED-=1,4V. A tápnak van egy OZ9967 LEDsort vezérlő IC-je,amely 2SA1013 tranzistorokat indit. A tranzistorok potenciáljai VE=1,8V, VB=0V, VC=1,77V. Amikor viszont megnyomjuk a POWER gombot atáll BEKAPCSOLT üzembe, ZÖLD LED ég, de nincs háttérvilágitás sem, sem kép. Akkor ezeket lehet mérni:a TÁP lapon, ENA=0V, ADJ=4,78V, V_PWM=0V,PSON=4,37V,I_PWM=0V, CHSEL=5,18V ,12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,32V, LED-=1,64V. A tranzistorok potenciáljai VE=2V, VB=0V, VC=2V. A háttér LEDEK jók, mert 2x4 szalagsor van benne egy szalagon 5 LED 3V-os. Tehát az egyik LED szalag 60V ot igényel, meg a másik is annyit. Ezek mind jók, működnek ha külső 60V os táppal próbálom .A PSU viszont csak kb 30V -ot ad akár STAND BY -ben akár BEKAPCSOLVA. Mi lehet a baj? Vajon a Diver IC ami OZ9967, vagy a TRANYÓK, esetleg az alaplap ? Lapon mérve van 6 darab 2SA1013 PNP tranyó, ami Jónak túnik.
Szevasztok!
Dolgozom eme nagyszerű török szerkezettel.
Sortranyó kinyiffant.
Szeretném, ha nem köszönne vissza.
Többek között ki szeretném cserélni az RV30-at is, de a rajzon 2.2k míg a panelban mérve 1k.
Tudom ki is vehetem, csak a kiforral járó "hökezelés" miatti esetleges kedvezőtlen hatásuk miatt kíváncsiskodok.
Magyarul: szokott ebben a pozícióban 1k lenni az ellenálló?
E területen jártas kollégák véleményét várom.
Előre is köszönöm!
Elromlot most eloször 30 év után a saját (muhely) 66cm-s TV-m (1982.-bôl).
Csatornat kerestem (taviranyitoval-csatornakereses elore gomb), egy parszor athajtottam 1-99ig, mig azutan amikor megtalat egy csatornat ch65-en megallt es leblokkolt.
Nem reagál semmit sem a taviranyitorol se a tv gombjairol.Mindkét ledes kijelzon 3db vizszintes csik jelzes van. Kép, hang van. Igy most mindig csak ezt az egy adast birom nezni mar 1 hete :(
Chassis: S110°(91)
(az a kis kör az fok jel) irja szépen bent.
Ki van folyva a memoria 2.4V-os akkumulator, aku kivéve/só lemosva-hiba maradt. Processzor: HD44801B07, szerintem valami reset kellene, mert epromot azt en nem lattam. Neten talaltam a SABA-rol azt hogy a reset pin21 to GND, de ez itt nem menne mivel a pin21 az a Vcc láb. Hogyan blokkoljam ki a procit?
Sziasztok egy Samsung T240HD TV avval a hibával jött hogy egyszer csak elkezdte teljesen lehalkítani magát, csatornát váltani és egyéb dolgokat csinálni.
A tasztatúránál a némításnál volt kisebb átvezetés, elhárítottam így már nem halkítja le magát teljesen. Panelen beázás jellegűt láttam, letisztítottam. Teljes összerakás után járatás után kb. félóra-óra üzem után legtöbbször 1 néha több egységgel halkítja magát vagy a kép üzemmódját normálról (középső állapot) kiemelt (felső) állapotra állítja át magát úgy hogy kb. 2 mp-re eltűnik kép hang marad random időnként (normálra állítás után nagyjából fél óra után ismét kiemeltre állítja, de néha több mint 1 óra után).
Egyenlőre kifogytam az ötletekből, így kis komprumisszummal már használható. A kiemelt üzemmódra váltásnak nem örülök mivel így a csövek max-on lesznek járatva (és 14 évesek lehetnek már).
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
