Hello mindenkinek ! Van egy SKYWORTH LCD TV amelynek LED-es háttérvilágitása van. Model 43E3000. Nem indul be. A tápja 168P-L3L02A-WO az alaplapja pedig 5823-A6M33G-OP20. A hálózathoz csatlakozáskor egy pillanatra beugrik aktiv üzembe (10-15s) (ZÖLD ég) majd visszaáll STAND BY állapotba, PIROS ég.
Ekkor a következőket lehet mérni a TÁP lapon, ENA=0V,ADJ=0V, V_PWM=0V,PSON=0V,I_PWM=0V,CHSEL=5,12V, 12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,17V, LED-=1,4V. A tápnak van egy OZ9967 LEDsort vezérlő IC-je,amely 2SA1013 tranzistorokat indit. A tranzistorok potenciáljai VE=1,8V, VB=0V, VC=1,77V. Amikor viszont megnyomjuk a POWER gombot atáll BEKAPCSOLT üzembe, ZÖLD LED ég, de nincs háttérvilágitás sem, sem kép. Akkor ezeket lehet mérni:a TÁP lapon, ENA=0V, ADJ=4,78V, V_PWM=0V,PSON=4,37V,I_PWM=0V, CHSEL=5,18V ,12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,32V, LED-=1,64V. A tranzistorok potenciáljai VE=2V, VB=0V, VC=2V. A háttér LEDEK jók, mert 2x4 szalagsor van benne egy szalagon 5 LED 3V-os. Tehát az egyik LED szalag 60V ot igényel, meg a másik is annyit. Ezek mind jók, működnek ha külső 60V os táppal próbálom .A PSU viszont csak kb 30V -ot ad akár STAND BY -ben akár BEKAPCSOLVA. Mi lehet a baj? Vajon a Diver IC ami OZ9967, vagy a TRANYÓK, esetleg az alaplap ? Lapon mérve van 6 darab 2SA1013 PNP tranyó, ami Jónak túnik.
2020, October 5 - 15:21
#1
A main nem kapcsolja be a háttérfényt, valószínűleg szoftver hiba lesz. Az ENA lábon 5V körüli feszültség kell hogy a háttér elinduljon..
Próbaképpen lekötheted az ena lábra érkező szálat, és az 5V táp kimenetről 1K ellenálláson át tegyél rá feszültséget.
Így a háttérnek menni kellene.
Köszönöm a tippet. Megpróbáltam, igen miután megtettem a fenti dolgokat, tényleg az ENA átkötése után beindult a háttérvilágitás. De sajnos csak annyi. Utánna átirtam az alaplap 25Q64 SPI softverét, találtam a neten egy 43E3000 softvert. Ez kellene hogy legyen. Sajnos továbbra se nincs javulás, nics indulás, csak a zöld LED ég mintha be lenne kapcsolva, nincs ENA jel stb. Gondolom alaplap csere kellene az viszont nem éri meg szerintem.
Egyébként hálás köszönet Hjoco-nak.
