Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Egy, a rehab által forgalmazott 4 kerekű járműről lenne szó. Bekapcsoláskor 1-et sípol. semmi mást nem csinál. Az akkuk rendben, 2x12V 80 Ah-s akku sorba kötve. Ha a töltőt csatlakoztatom, a világítás elemei működnek. El nem indul, mert tiltva van töltő üzemben. Mivel az elektronikájáról nem találtam semmit, nem tudom, letilt a vezérlő, vagy nem kapcsol be. Az ülés alatt van a világítási egység, ott is meg van, a vezérlőbe is feljön a 24V. A csatlakozókon ezen kívül még 1-2V mérhető.
Ezzel kapcsolatban kénék segítséget, aki esetleg találkozott ilyen eszközzel, dokumentációja, ... egyéb ötlete van.
Előre köszönve a segítséget, üdv
Billentyűs
Üdv Mindenkinek!
Újabb rövid életű elektronikai hulladék... BOSCH Rotak 34 fűnyíró. Rövid hibaleírás: a kommutátorból letört 2-3 szegmens, ez vitte a szénkefét valamint a szénkefe tartó műanyag házat is eltörte. (mindkettőt).
Új motor vásárlás kizárva. Viszont hátha van Valakinél bontott motor, vagy esetleg forgórész üzemképes 2 db szénkefe valamint az őt tartó műanyag ház szintén 2 db.
Minden segítséget köszönök
Tamás
Sandisk Salsa mp3 lejátszó gyorsan lemeríti a Li-ion akkut. Akku csere után ugyanaz. Ugyanilyen, de jó lejátszóval összehasonlítva a hibás készülék stdby fogyasztása 8 mikroamper helyett 440 mikroamperre vándorolt a kikapcsolás után. A készülék egyébként minden funcióban jól működik, az IC-k tehát jók. Méréssel meghatároztam, hogy a tápfeszen vagy tápfesz közeli feszültségen mely szűrőkondik vannak, hátha valamelyik szivárog, ezeket kivettem, vagy cseréltem. A helyzet változatlan. A panel jó állapotú, nem koszos, folyadék nem folyt bele.
Hasonló stdby túlfogyasztások néha előfordulnak fényképezőgépeknél, telefonoknál is. Van valakinek tapasztalata, mi okozhatja a jelenséget???
Köszi, üdv: Gábor
Egy Somfy J4 redőnymotort javítok. A vezérlő panelen az LNK304 tápegység néhány alkatrésze hibásodott meg. Az LNK adatlap rajzát használva:
- RF1 valójában 330+150 Ohm, a közös pontjuk és a nulla között van egy MOV. A 330 Ohm 3W-os álló furatszerelt, a 150 Ohm kb. 3×6 mm SMD, kezdődő égésnyom van rajta. Mérve jók.
- D3 S1M kb. 160 Ohm mindkét irányban (D4 nincs)
- C4 2,2uF/400V, mérve kb. 600pF
- L2 szakadt, megégett. A mellékelt képen látható.
- C5 6,8uf/400V, kapacitása és ESR-je jó.
D3 és C4 cserélve, L2 áthidalva. Így indul a táp, megjelenik a szekunder feszültség.
Az L2 ebben a megvalósításban a kinézete alapján szerintem nem induktivitás, hanem egy ellenállás. Kb. 1,4×3,2 mm méretű, vastagsága kb. 0,5 mm. Színe zöld, feliratának első karaktere "1".
Kérdésem: mit tegyek be L2 helyére?
István
