Sziasztok! Dump-ot keresek 11AK36 alappal szerelt TECHWOOD T1433 tip. tv-hez. Köszönve István
Adott egy Technika LCD19941 tip. LCD TV, Vestel 17MB45-3 béléssel.
A gondom az, hogy akár a helyi kábel-szolgáltató (TARR KFT), akár tetőantennával a Mindig TV rendszerén nem talál digitális csatornát. Akár manuálisan, akár automatán indítom el a keresést. Analógban hibátlan. Azt sejtem, hogy csak MPEG-2 rendszerű, de a csomagokat látnia kéne, be kéne azonosítani. Ehelyett pl. a 38. és az 58. csatornán légiben, ahol a két MindigTV- csomag nálam vehető, egy kicsit "gondolkodik", majd folytatja a keresést tovább. A végén nem talál csatornát. Manuálisan pedig 5-12 és 21-69-ig engedi beírni a csatornaszámokat. A kábelszolgáltató szakembere szerint ez a készülék nem tudja a DVB-C normát, csak a DVB-T, azt is csak MPEG2-ben.
Kérném, hogy magyarázzátok el nekem, mi a különbség a DVB-C és a DVB-T között?
Algoritmus, frekvencia-kiosztás, raszter?
Jani
Tisztelt felhasználók,kis segítséget szeretnék kérni,a fent említett tv kapcsolási rajza nem volna valakinek?
Vagy kis infó kellene, az alap hiba tönkre ment a sortrafó át húzott a sokszorozónál ahol lehet állítani a fényerőt stb.Kicseréltem a sortrafót de mostmár nincs készenlétem.
Kicseréltem a táp ict (Tda 16846-ot) és a Buz91a mosfetet.
Mostmár valami indulás lenne 1 circegés és nemtörténik semmi.
Üdv,Kellemes Ünnepeket mindenkinek.
Van egy TEC 5173VR tévém. Ami nem add képet. Ha bekapcsolom hallatszik hogy kattan egy relé, majd nem történik semmi. Egy idő után szépen lassan lesz hangja meg fogja az adásokat, azonban képet nem add továbbra sem. Kikapcsoláskor meg villan a képernyő. Mi lehet a baja? Előre is köszönöm a segítséget.
Video mi történik:
ITT
