Tisztelt felhasználók,kis segítséget szeretnék kérni,a fent említett tv kapcsolási rajza nem volna valakinek?
Vagy kis infó kellene, az alap hiba tönkre ment a sortrafó át húzott a sokszorozónál ahol lehet állítani a fényerőt stb.Kicseréltem a sortrafót de mostmár nincs készenlétem.
Kicseréltem a táp ict (Tda 16846-ot) és a Buz91a mosfetet.
Mostmár valami indulás lenne 1 circegés és nemtörténik semmi.
Üdv,Kellemes Ünnepeket mindenkinek.
      2010, December 26 - 15:18
    #1
Tisztelt mindenki!
Ismét a segítségeteket szeretném kérni mert ez a tv szivat de nagyon, a tünet a következő.
Ugye volt egy sortrafó hibám (áthúzott a sokszorozó rész és a hűtőfelület között.),ezt vettem másikat kicseréltem.Indítanám a tv nincs készenlétem,gyorsan vettem egy táp íc-t tda16845 illetve BUZ91A mosfetet.Továbra sincs készenlétem viszont valami folyamat elindult mivel a az elko kondikon tap mérhető csak ingadozik 6-15V között illetve 80-110V között hallatszik amikor a táp trafó indul majd abba hagyja a gerjesztést,van egy kis csippanó hang ha pedig rávan dugva a hangszóró akkor pedig végfok pukkan egyet ahogyan kisülnek a kondenzátorok.A ic körül kicseréltem az elkókat a tünet ugyan az. Ja és ha van valakinek kapcsolási rajza azt megköszönném.
Szia! BUÉK!
A TV17 sasszihoz rajzokat találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=SCHNEIDER&megnev2=TV17&kate...
Olvasd át a csatolmányt is!
Fülesmester
köszi
A hiba-ha jól értem-a nagyfesz. áthúzásával indult. Megnézted a sorvég tranzisztort? Az ilyenkor könnyen elszáll.A táp talán indulna, de a zárlatos sorvég nem engedi, feltétlenül nézd meg.Próbáld a masinát elindítani a tranyó helyére betett 60 W izzóval.
irokéz
Köszönöm mindenkinek a segítséget,elindult a tv, a C117-es kondi volt kapacítás szegény a 22mikro 25V-os,helyette raktam be egy 47 mikrot csak ilyen volt itthon jelenpillanatba.
Még volna egy hiba de lehet hogy nem hiba amikor a sortafón tekerek a fényen akkor a tv kikapcsol és ujra indul Tv tuneros üzemmódban,Skarton és Rgb bemeneten pedig adhatok neki akár menyi fényerőt.Tápfeszek rajz szerint beállítva.Ha vissza veszek a fényerőből akkor akár meddíg elmegy a tv.(Táv szabályzó nincs a tv-hez ezért nem tudom,hogy tudnék e vele ráadni egy kis fényt még).Mi lehet a baj tudja esetleg valaki?
Üdv mindenkinek!
Hályogkovács bátorságával javítod a készüléket!
"amikor a sortafón tekerek a fényen akkor a tv kikapcsol és ujra indul Tv tuneros üzemmódban,Skarton és Rgb bemeneten pedig adhatok neki akár menyi fényerőt."
Nos ez a dolga, így kell viselkednie, túl nagy sugáráramnál, vagy extrém katód szivárgóáramnál kikapcsol.
Ez nem fényerő szabályozó!!!
A sortrafón a képcső segédrács (Ug2, vagy másképpen SCREEN) feszültségének állításával a munkapontot lehet beállítani. Helyes működés, csak a szervizmanuálban leírt beállítással biztosítható.
Fülesmester
Köszi az infót,és elnézést ha hülyeséget írtam.
Szia Pucur78!
Ha a készülék elején nincsenek kezelőgombok amelyekkel a fényerőt stb szabályozni lehet, akkor első körben szerezz egy távirányítót hozzá. :oke:
Utána szépen olvasgass itt a fórumon, mert néhány topikban már le lett írva az (általad fényerőnek titulált) G2 helyes beállításának a módszere. :yes:
Addig igyekezz ne tönkretenni, felgyújtani a már jó TV-t. :p
Üdv: Laci
Köszi az infót
Szia Fülesmester.
A számból vetted ki a szót, pont ezeket akartam írni. De tudtam hogy nem hagyod szó nélkül és te szebben is tudsz fogalmazni. :oke:
Szép estét.
irokéz
Ez nem teljesen világos, az izzót a tranzisztor lábkiosztásának megfelelően melyk pontjára kössem?
Ilyennel még nem próbálkoztam.
Az uj Sortrafót is kivettem meg a tranyókat is ellenőriztem,akkor is ez a hiba, volt egy csúnya égés még a seconder körben igaz csak az induktív tekercsnek a burkolata égett le a trafó 19-es lábánál a L202-es és a c202-es kondinak is kicsit sötét a szine a D202-es diódát is ellenőriztem az is rendben van ebben a körben ahol az égés nyom volt.
Köszi,hogy segítel.
"gyorsan vettem egy táp íc-t tda16845 illetve BUZ91A mosfetet"
Biztos, hogy a TDA16846 helyettesíthető a 16845-tel? (Vagy csak elírtad?) :hmmm:
Üdv: Laci
Bocsi el írtam 16846.
Szia Pucur78!
Ha az eddig javasoltak nem tetszenek, nézd meg ezt a rajzot:
http://elektrotanya.com/schneider_tv17_chassis.pdf/download.html
A márkanév ne zavarjon. :oke:
Üdv: Laci
Szervusz pucur78!
Az ajánlott linkről, nem töltötted le a rajzot?
exGelkás
De de nem nagyon hassonlított.
köszi az infót
Szervusz pucur78!
A készülék TV176 alaplapra van szerelve, próbáld így keresni!
A Tanyabázisban, ezeket találni:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=tv176&kategoria=&k...
exGelkás
Buék!
