A fent nevezett gépben elszakadt a szalagkábel, ami az előlapot köti össze az alaplappal. Az lenne a kérésem, hogy ezt lehet javítani, vagy hogy honnan lehet ilyet szerezni?
Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
Üdvözletem Tisztelt Mesterek!
Tanácsot , segítséget kérnék.
Az említett Thomson DPL-580HT géppel bajlódok.
Hálózatra csatlakoztatva a készenléti led világít, kapcsolót nyomva indul, feszültségek megközelítőleg jók.
Kikapcsolni nem lehet , csak kihúzni , de ismét indul.
Kijelző egység tápja , feszültségei magasak.
Pl:IC-103 stab. be és kimenetén azonos feszültség (5V) mérhető,a kisütő ellenállás miatt , tehát az IC-101 Microcontroller (HT48R05A-1) nem megy.
A meghajtón Q102 (PT6315)-n is magasabb feszültség mérhető, 24V helyett,31V.
Kérnék segítséget a tovább lépéshez.
Valakinek van bontott gépe?
Érdemes tovább bajlódni vele?
Rajz a Tanyán van, kijelző részt nem tudtam úgy kicsinyíteni hogy a topikba mellékeljem.
Előre köszönve a segítséget: Öreg Tom
Hozzájutottam a címben szereplő készülékhez. A hangja is elfogadható. Kapcsolási rajz beszerzéséről infót szívesen elfogadok
( plosza@freemail.hu ).
