Üdvözletem Tisztelt Mesterek!
Tanácsot , segítséget kérnék.
Az említett Thomson DPL-580HT géppel bajlódok.
Hálózatra csatlakoztatva a készenléti led világít, kapcsolót nyomva indul, feszültségek megközelítőleg jók.
Kikapcsolni nem lehet , csak kihúzni , de ismét indul.
Kijelző egység tápja , feszültségei magasak.
Pl:IC-103 stab. be és kimenetén azonos feszültség (5V) mérhető,a kisütő ellenállás miatt , tehát az IC-101 Microcontroller (HT48R05A-1) nem megy.
A meghajtón Q102 (PT6315)-n is magasabb feszültség mérhető, 24V helyett,31V.
Kérnék segítséget a tovább lépéshez.
Valakinek van bontott gépe?
Érdemes tovább bajlódni vele?
Rajz a Tanyán van, kijelző részt nem tudtam úgy kicsinyíteni hogy a topikba mellékeljem.
Előre köszönve a segítséget: Öreg Tom
Ugyan ezzel a hibával küzdök ugyan ilyen gépnél.
A feszek jók az oscillátorok rezegnek. Végfokok jók.
Egy eltérést találtam az órajelnél. Erről csatoltam képet.
Közvetlenül a proci lábán is ezt a jelalakot mérem. Stand-by ba mérhető ilyennek bekapcsolás után csak egyen szint.
Lehet ezzel kezdeni valamit? Ha van esetleg javaslatotok mi okozhatja ezt azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
szia: ezt is olvasd el
Szia,
Elolvastam a topikot ha erre gondolsz. De nem jutottam előrébb. Illetve találtam egy másik topikot is erről azt is átnéztem.
Üdv.:
Gy
Üdvözlet,
Sikerült megoldani?
Van nállam most egy ilyen és ugyan ez a hibajelenség.
Üdv.:
Gy
Az IC103 (KIA7029) nem stab. hanem reszet IC (aktív a bekapcsolás pillanatában és mikor a feszültség 2,9V alá esik).
A hiba lehet a tápban is. Arra gondolok, hogy a bekapcsolás után a plusz terhelés okozhat zavarokat ami kihat a proc.-ra. A többi funkciók is le vannak blokkolva?
Üdv, Feri.
Üdvözlöm Ferenc!
Köszönöm hogy segít.
Hát ezt benéztem akkor.
Beugrott a net felsorolásban a 2.9V és bele nyugodtam.
Annál is inkább , mivel a másikon is (IC301/ KIA7029) 2.9-3V van.
Igaza van.
Minden tiltva van.
A feszültségek meg vannak , illetve a kijelző panelen magasabbak, mint írtam.
A készülék nem kapcsolható ki , csak kihúzás után újra indítható.
De minden tiltva van.
Köszönöm.
Üdv: Öreg Tom
Nincs hozzá szavam. Örülük hogy segíthettem!
Üdv.: Feri.
