TECH-MASTER MODEL 21 SM
5.7 MB
Looking for similar tech manual?
TECH-MASTER MODEL 21 SM service manual (1st page)
Preview of TECH-MASTER MODEL 21 SM [1st page]
TECH-MASTER MODEL 21 SM service manual (2nd page)
Preview of TECH-MASTER MODEL 21 SM [2nd page]
    TECHMASTER MODEL 21 TECH MASTER
Technics su8 erősítő STK 2048II ic pótlása
Van egy Technics SU-8 típusú erősítő a benne levő STK 2048II ic egyik oldala elköszönt,azt szeretném tudni hogy lehet e pótolni valamilyen STK ic-vel,ha kisebb lesz a teljesítmény sem baj csak megegyezzen a lábkiosztás és szóljon.Vagy esetleg hozzá lehet-e jutni olcsón ilyen ic-hez.Tápfeszültséget+-53voltot mértem.
Köszönöm előre is!
Üdv.FLY001
A moderátori beírást nem szokás kitörölni! Most még megúszod.
IEC EMI filter beszerelése Technics SU-A700mk2 erősítőbe (megoldva)
Halihó! Tudtok abban segíteni, hogy érdemes-e kicserélni a meglévő borotvacsatlakozós aljzatot ilyen 3 pólusú szűrős aljzatra? Milyen változást hoz, hangzásban, zajban, stb. Lesz hallható különbség? Adatok: 250V, 4A, 2 x 2,8mH tekercs, 1db 0,018uF ill 2 x 3,300pF kondenzátor. http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/iec-inlet-emi-filter-with-fuse-19827-2656337.jpg Előre is köszi a segítségeket! Üdv: Karcsi
Technics rstr 373 deck visszafelé lejátszáskor leáll és f03-t jelez ki.
Hi. A fenti kétkazettás deck mindent csinál csak visszafelé lejátszáskor kb 2 mp mulva leáll és f03 hibát ir ki decsak az aktuális lejátszonál,a másik müködik szépen. Minkét oldali mechanikánál ezt teszi. A bal oldalin cseréltem szijat,nyomogörgöt és azt gondoltam valamit nem jol raktam össze,de a jobb oldalihoz még nem nyultam és az is igy tesz. Utánaolvastam a googli barátunknál,de érdemi segitséget nem találtam. Volt olyan külhoni aki a forgásérzékelö tisztitását javasolta,megtettem,maradt a hiba. Volt aki a táp javitását javasolta,megtettem,maradt a hiba. Megakadtam..... Talán még az optos forgás ellenörzö rész elektronikus átnézését eröltetem,hátha ott lenne a bibi. Ha lenne valakinek ötlete, tapasztalata azt megköszönném. Üdv.egon
Technics SL-PD867 bekapcsolás után 10 percig nem olvassa a lemezt
Üdvözletem.
A cím alapján i s említett lejátszó CD lejátszó zaklat engem :D Olyan történik vele, hogy bekapcsolom berakom a CD-ket ( eredeti, írott az lényegtelen ) felismeri, hogy ott van/vannak de egyiket sem tudja kiolvasni. Na most, bekapcsolás után ha várok egy 10-15 percet akkor beolvassa CD-t és a lejátszása is akadálymentesen megy.
Mivel technikai dokumentációt rá nem találtam így fejből átnéztem, de semmi rendetlenséget nem találtam. Kondik jók, bár volt 3 darab picit rosszabb de határértéken belüli ESR eredménnyel, de azokat lecseréltem újakra. Sajnos az eredményen nem változtatott semmit. A hiba megmaradt. Nem tudom van e valakinek valami ötlete, vagy tapasztalat e hibák terén. Előre is köszönöm a segítségeket.
Laci....
