TECHMEDIA TM-454S
MONITOR - EPROM
316.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar techmedia manual?
    TECHMEDIA TM-454S TM454S TM 454 454S
DELL 1907 FPF
Hello! Lenne egy DELL 1907FPF lcd monitorom, rosszan kaptam. Az LCD Panel tökéletes. Scaler jó, Táp jó. Ami nem az Inverter. Vagyis hiányoznak az inverter tekercsek, és az a baj, hogy nem is tudom, milyenek mennek bele. Hozzátenném, hogy az inverter egyben van a táppal, és teljesen megegyezik a DELL 1707 FPF-ével. Letöltöttem a service manualt de ott a pontos típusát nem jelölik. Az lenne a kérdésem, hogy vajon milyen tekercsek mennek bele? Ha valakinek van ilyen monitorja hánykolódik, akkor megvenném tőle ezt a panelt, ha rossz az sem baj, hátha kettőből összerakok egyet. Vagy ha van ilyen tekercse. A linken a panel látszik: http://www.lcdrepair.us/1707FPf_inverter-power.html Köszi a segítséget!
Samsung inverter
Sziasztok! Javítok egy Samsung 931BF monitort, ami a szokásos bekapcsolás után 1-2 másodperc azt elfeketedik a kijelező, hibát produkálja. A trafó szekunder oldalán egyik oldalán(trafó kiforrasztva)1k2 ohm másik oldala 0, szerintem ő lesz a hibás. Azt szeretném kérdezni,hogy az én trafomon első sor:TMS91429CT második sor:L 07TM42 B-t ír míg amit találtam a HQ Videonál:első sor:TMS91429CT második sor:M 09TM42A, ez a második sor számít valamit? Segítségeteket előre is köszönöm!
LG FLATRON L192WS SMPS hibakeresés (Megoldva)
Tisztelt Hozzáértők!
Segítséget kérek ennek a tápnak a felébresztésében.
A monitort hibásként kaptam ajándékba. Akkor a felpúposodott szekunder oldali kondenzátorokat kicseréltem. Működött is jó pár hétig hibátlanul.
Most rendes működés után egy következő bekapcsolási szándékra már nem reagált.
A panelt átnéztem, nem találtam megégett alkatrészt. Biztosítók nem szakadtak.
Átmértem a félvezetőket, de nem találtam szakadt, vagy zárlatos diódát/tranzisztort.
A szerviz manuál ajánlása alapján átmértem a "nem kapcsol be" folyamatábra által ajánlott alkatrészeket.
A leírás alapján a TOP246Y 2-es és 3-as lábán 2 ill. 1 V kellene, hogy legyen. Egyedül a 6-os lábon mérek 322V-ot, a többi 0V.
Az ellenállás soron (2 is van) szépen mérhető a feszültség csökkenése, de az utolsó ellenállás után 0V van (72V-ról és 46V-ról).
Az 1-es és 5-ös lábak és a test pont között 47-47 ohm mérhető, a többi lábon nem mérek ellenállást.
Ezek alapján kimondható, hogy a TOP246Y szállt el, vagy van még valamilyen "trükk", vagy mérés, amivel megerősíthető/kizárható ennek az IC-nek a hibája?
Ja, leválasztottam az invertert (14V-os ág), de nem indult be, nem jelent meg az 5V ekkor sem.
Nem tudom van-e jelentősége, de a primer puffer kondi nagyon lassan sül ki (10-15 perc) áramtalanítás után.
Köszönöm előre is.
Gábor
Megoldás: A TOP246Y környezetének ellenőrzése után nem maradt más, mint maga az IC cseréje. Tanácsokra hallgatva cseréltem a C láb környezetében lévő elkókat (2x47uF/25V) és ellenállást (68R 1/2W). TOP249Y került bele. A táp szépen és csendesen elindult, ismét működik. Most már a primer puffer is gyorsan kiürül, áramtalanítást követően.
Köszönöm a segítséget!
Gábor
Amiga 1081 vagy Philips CM8533 vízszintes méret hiba
Segítségeteket kérném a fenti monitor javításával kapcsolatban. Jó állapotban lévő készülék kevés üzemórát futott, viszont a tipikus öregedés jegyeit magán hordozta.
Kapott új bekapcsológombot, egy teljes átkondizást mert az eredetiek már az értékük felét sem tudták. Szépen működik minden funkciója működik, színek eltérítés rendben, kivéve a vízszintes méretet, az R485 trimmert tekergetve a kép szélessége változik de csak pozitív irányban, sajnos "összehúzni" nem képes a képet, tehát a trimmer "zárttól -fél" állásig semmit nem csinál "féltől-teljes" állásig növeli a képet. A C485 kondi új hibátlan, az 1uF-sok szintén (474,482).
Segítő hozzászólásaitokat előre is köszönöm!
Norbi
