összefoglalná valaki röviden hogy milyen hibát szokott okozni az AS15 IC hiba, és hogy hogyan lehet ezt biztosan behatárolni? Van itt egy Samsung, leginkább csak színes plecsnik rohangálnak a képen, én erre gyanakszom.
Köszi
Tamás
Kedves tanya lakók! Ma találtam ezt a gyöngyszemet kilökve a kuka mellé fel szeretném éleszteni retró okokból.Azonban a hangszórót (HC 1320) és az eltérítőtekercset szakszerűen :D le vették a képcsö nyakáról, belértve a konvergencia beállító gyűrűkkel együtt.Nos ebben egy Samsung 90 fokos eltérítésű A48 vastag nyakú cső van ha valakinel lenne eltétítő tekercse vagy komplett csőve Nógrád megyében, és egy távirányító is jól jönne eltérítő tekercset és távot Budapesten is át tudom venni de ha lenne még+ alkatrészek modulok panelok annak is nagyon tudnék örülni. T:Zsolt
Jó estét mindenkinek. Egy vízszintes csík van. Kicseréltem a TDA8174AW és az STV2248 icéket is, de nincs eredmény. A függ. icé környékén átméregettem mindent de nem találom a hibás alkatrészt. Az ic tiszta hideg. Tápfeszt megkapja, szűréseket megnéztem, de hiába, nem akar kinyilni a kép. Valami elkerüli a figyelmemet. Esetleg velemi ötlet, tapasztalata ha lenne valakinek szívesen venném. Nagyon köszönöm a segítségeket.
A fent nevezett 6 éves tv időnként magától kikapcsol . Ekkor kikapcs , bekapcs . Utána megint működik . A kikapcsolódás nem rendszeres . De , a feleségemet zavarja . Van , hogy hetekig megy kikapcsolódás nélkül . Van , hogy egy nap többször kikacsol . Ilyenkor az előlapi LED sem világít . Amikor ki-be kapcsoltuk újra világít-nem világít . Ahogy kell neki . A tv szétnyitva , javítva , nem volt . Mire számíthatok ? Mihez nyúljak ? Mit cseréljek ? Valamikor bemérő műszerész voltam . De , az már régen volt . Nyugdíjas vagyok . A tv javításban , lapos tv javításban , a gyakorlatom , nulla . Minden hozzá szólást , előre is , köszönök . Üdv varga jano
