Hoztak egy Telefunken TV-t. ICC9-es sasszi. A proci halott. Ez még a kisebbik problem, de hosszába van repedve a panel.
Kérdésem, hogy érdemes-e tárolgatni a csövét, vagy kuka?
Ha valakinek kell esetleg a Debrecen->Fehérgyarmat vonalon házhoz is tudom szállítani.
Sanyika
Átalakítotok egy tb 642-es horizontot kétnormássá,csak a képen jelölt tekercs hiányzik már.Anélkül is kéne működni-e?
A válaszokat előre is köszönöm!
A címben szereplő tv hotelmódba való be/ki kapcsolására tud valaki módot?
Köszönöm.
A fent említett tv üzemel, de se kép se hang nála. Az előlapi led zölden világit,majd egy kis idő után ütemesen villan fel pirosan kb 1-2 másodpercentként. Táp feszültségek 100v,28v,12v,8v ezek szerintem rendben vannak. Amikor a távírányítom akkor villog pirosan a led, de kikapcsolni nem lehet. Másik tvhez kapcsolva AV keresztül semmi,eddig a tda8390 csere, KF,táp kondik csere.
