TECHNICS RS-HD501 SM
7.8 MB
Looking for similar technics manual?
    TECHNICS RSHD-501 RSHD501 RSHD 501 RS HD501 RS-HD501
Technics SU 8055
Kedves szakik, kaptam egy a címben említett erősítőt, amelynek első megitélésre végfog gondja volt megrendeltem bele a 2db új végfokot és olyat produkál hogy bekapcsolás után elkezd búgni majd kb 10mp eltelte után a erősebben kezd és a hangszórók membránja kifelé mozdul, tovább nem mertem bekapcsolva hagyni, de hangot nem ad ki hiába kötöttem a bemenetére jelet, nem találkoztam ég efféle jelenséggel, ha valaki tudna segíteni ebben azt szivesen venném.
technics su v460 egyik csatorna halkabban muzsikál
vadmalacka varga jano és akinek nem nullás a vércsoportja ne szóljon hozzá.
Tiszteletem.
A kérdés a címben, mi okozhatja ezt? SVI3205 rendben, a baj hogy nincs fenéklemez amit levennék, hogy többet tudjak mérni. Ezért kérdezem hátha valaki megmondja hova nyúljak.
Üdv H-D
Technics SA-DX930 erősítő hangerő hiba: A hangja elhalkul.
Segítséget szeretnék kérni, egy Technics erősítővel kapcsolatban.  A hibája, hogy bekapcsoláskor megvan a normál hangerő majd 2-3 mp. után elhalkul. A potméterrel lehet a hangerőt szabályozni. A kimeneti relék bekapcsoláskor kattannak Ha újra ki-be kapcsolom akkor is megjön a hang aztán mindjárt elhalkul. Nekem az előző tulaj azt mondta, hogy valószínű digitpanel hibája van.Kérdezném, hogy mit nézzek meg először? Előre is köszönöm.
6.3V, 10V, 25V-os elektrolit kondenzátorok cseréje Technics SU-VX720 erősítőben (megoldva)
Halihó. Lenne 2 terület, ahol szeretném kicserélni az apróbb elektrolit kondikat jobb minőségűre. Eredetileg van ott 2db 2,200uF-os 6.3V-os kondi, de nekem csak 2,200uF-os 35V-os van itthon. Ez a panel összeköttetésben van a PHONO bemenettel. A másik helyen pedig 1000uF-os 6.3V-os van, ezzel szemben nekem pedig 1000uF-os 25V-os van helyette. A kérdésem az, hogy nem teszek kárt az erősítőben, ha ezeket a nagyobb feszültségtűrésű kondikat teszem bele? Köszi. Karcsi
