Ezzel az erősítővel az a gond, hogy az egyik oldala nem szól, a másik oldala meg sípol. A kimeneten 1,1V-ot mérek, a relé meghúz. Amelyik oldal nem szól, az bekapcsoláskor pattan egyet. Mi viheti be a végfokba a sípolást, a végfok maga? Ebben egy SVI3205 ic van, ha jól emlékszem. Ez most lehet végfokhibás? Lehet szerezni ilyet?
Sziasztok! Szertném kérdezni a fenti erősítő bekapcs után a védelmi led villog, a relé nem húz meg, SAFETY OOERATION villog. Ezt egy jól működő állapot után produkálta, csak úgy hirtelen egy másnapi bekapcskor. Mit nézzek meg, merre kezdjem keresni a hibát? Előre is köszönöm válaszotokat!
Javítsd a címet!
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy van-e valakinek tapasztalata azzal hogy a Technics SE CA-1010 vagy 1080 vagy hasonló erősítőt önállóan használni a torony többi része, elsősorban az előerítő nélkül amelyből egy speciális szalagkábelen kapja a bemeneteket az erősítő. Ha valaki ismeri ennek a szalagkábelnek a kiosztását akkor meg lehet-e ezt "hekkelni" úgy hogy az előerősítőből jövő inputok helyett külső inputra csatlkoztatni a szalagkábel egyes vezetékeit. Köszönöm.
Egy pár elektrolit kondi szeretnék kicserélni elektrolitra vagy fóliakondenzátorokra.
Az értékek 3,3uF 50V ill 4,7uF 50V.
Én a WIMA kondikat néztem ki, de olyan sokfélét gyártanak (MKP, MKP4, MKP10, MKH, MKS2, MKS4) hogy annyira nincs tapasztalatom velük kapcsolatban.
Valaki tudna ebben segíteni? Esetleg másféle típusú kondenzátor?
Megoldás: Az egyik helyen Jantzen MKP 3,3uF 400V fóliakondenzátor + K40Y-9 10nF 630V orosz papír-olaj kondenzátor
A másik helyen pedig 4,7uF 50V Panasonic Pureism elektrolit kondenzátor + K72P-6 10nF 200V orosz teflonkondenzátor
Köszi,
Karcsi
