Most futok neki harmadszor ennek a gépnek, az előző két javítási kísérlet során mindíg megjavult, ma sem tudom, miért. F70-es hibát jelez, most úgy néz ki, nem fog magától megjavulni. Ha valamelyikőtök esetleg tud a javításhoz ötletet adni, megköszönném!
Üdv: Laci
Tisztelt Szakik!
A nevezett erősítőm javításához kérném a segítségeteket.
Bekapcsoláskor haloványan felvillant a kijelzője egy pillanatra, majd sötétség és vége.
A táp bekapcsol, egy-két kapcsoló reagál, de egyébként halott.
Átnézés után kiderült, nincs -14, ill. -22 voltja.
A Q708 és a Q707-en csak a tápról lejővő fesz mérhető, és a D708 zener földre (testre) zárlatot mutat.
Én cserélném a zenert, ill. a Q708-at.
Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és segítségeteket!
Imre
Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
Segítséget szeretnék kérni, egy Technics erősítővel kapcsolatban. A hibája, hogy bekapcsoláskor megvan a normál hangerő majd 2-3 mp. után elhalkul. A potméterrel lehet a hangerőt szabályozni. A kimeneti relék bekapcsoláskor kattannak Ha újra ki-be kapcsolom akkor is megjön a hang aztán mindjárt elhalkul. Nekem az előző tulaj azt mondta, hogy valószínű digitpanel hibája van.Kérdezném, hogy mit nézzek meg először? Előre is köszönöm.
